关于19寸4灯单高压包问题
小子吥壊
2010-5-13 09:26
关于19寸4灯单高压包问题
大家肯定在维修过程中遇到不少的19宽屏高压部分的问题,即灯一亮就灭,灯管问题不说 ,想请问大家是修的高压板呢还是换高压包,我感觉好多的单高压包的,这种现象基本都是他的问题,对于3星的还好买,lg benq等的高压包就不那么好买了,而且有宽lg的高压板供电还是22v的,大家说说看你门是怎么做的?》请教:
凌寒
2010-5-13 09:30
其实有很多维修员都是改板来解决的,除非特种板才动脑筋维修
赵伟超
2010-5-13 09:34
能卖的到的就买 买不到的就改版 实在不行的话 就用通用高压板
小子吥壊
2010-5-13 09:34
呵呵 是啊,不过这样的成本是很高的,大家做维修都想把成本降低,所以我才上来看下这里的高手是怎么做的 比如lg 22v高压板供电那种,换一体板?
凌天电脑
2010-5-13 10:03
我修过那种22V高压供电的,是高压包坏了,我们这买不到那东东,直接换的一体板。
小子吥壊
2010-5-13 13:19
哈哈是到是,不过我门老板很牛 ,我给他说高压包坏了 他说 你绕撒,人家工厂里都可以 你还不可以啊>?我晕了..
边缘维修
2010-5-13 14:25
通常换个通用版!
教授zb
2010-5-13 17:40
请问一下,通用板有没有支持22V的?
无误
2010-5-13 18:01
呵呵,一般就是换高压板解决的了
许冠杰
2010-5-13 19:28
想不到很好办法解决这个问题!变压器决定了出来的电压,只能在后面想办法!有人说过可以在肖特基二极管后面的电感上做文章!可以降低电压, 电路基础不咋的,到不了那种境界
电脑科技圆
2010-5-14 07:41
小子吥壊 发表于 2010-5-13 13:19
呵,你让你们老板试试,成功没准还能开个包包场呢
电脑科技圆
2010-5-14 07:45
lihongyu1989
2010-5-15 18:12
换包包的成本高,不如换板快,而且还实惠
jxh5201
2010-5-16 20:09
一般可以先在网上找下有没有同型号的板子,不过同型号的板子一般价钱比较贵哦!~还是用通用板子改比较划算一点
