ZXCVWtest
开机死机
【天马星空】
2010-5-13 09:02
开机死机
开机时自检正常。。windows起动完 进欢迎画面时死机 【还没显示欢迎画面】 。。。这是什么原因啊。。
qqwert2188
2010-5-13 09:28
检查内存供电CPU供电。主板型号什么都没有也没参数叫人家怎么给你分析????
270985121
2010-5-13 09:30
什么机器。型号,引起死机的问题多了,内存。硬盘。南桥。。
bruce1323
2010-5-13 09:33
看下硬盘有没有坏道,再就换根条子,还不行那就是主板的问题了
诺天工作室
2010-5-13 19:33
请给出详细信息。。不然没办法解答。。目前以我的智商 我很难解释清楚。。
阳光小茶
2010-5-14 03:54
换换内存 硬盘 不行重新做一下系统试试
shuke
2010-5-14 16:18
Bios启动完,可能问题很多,硬盘,内存,显卡。。。都有可能 建议楼主详细说清楚
sjzzhaoxian
2010-7-21 14:15
进PE看看能不能死机,没事的话查查硬盘有没有坏道。
RR5942306
2010-8-10 22:24
换换内存。。。重新安装系统。。还不行可以可能是主板的北桥有问题
appl1973
2013-2-2 14:55
看一下是不是系统引导扇区的毛病,修复一下试试。
迅维专业电脑
2013-2-3 16:56
AMD4000+的CPU坏了也出现过这个现象
593435978
2013-2-5 14:15
检查系统,电容··········
□青涩苹果
2013-2-5 17:49
重装一下系统。不行换内存条试试
/xin▓风依旧
2013-3-10 12:12
进PE看看,会进不去不
gogo1918
2013-3-10 14:40
打开机箱 看看是不是里面灰太多了
