飞利普107P4纯平显示器行幅不稳,开机进入桌面后,不做任何操作,行幅一会大一会正常,变化幅度也只有3-4个毫米左右,且变化时电压不变,按面板上的行幅调节,也能大小调节,行线性也正常。不知是什么问题。补焊和跟换行输出后,故障依旧。请问哪里有问题,望告之,谢谢!
我前几天修一个跟你的故障很像,不过没修好
三菱22# RDF2215
我修了几天,没事就查,还是没查出来。
故障是
来时屏不亮,插信号指示灯变,拆开看电源至视放板排线插头有脱焊,焊好试机有图象了。
但宽度不稳定,就是偶尔两边向中间缩小一点,大概0。5厘米,不是变窄就固定了,而是缩小马上就回到正常,场幅很稳定。有时十分钟不见一次,有时一分钟有几次这现象。由于屏幕大,有故障时看图象感到有点头晕。
量二次电源电压稳定,S效正各电压也稳定,行宽管电压也不变,找不到随故障变化的电压。
这现象查哪呀!
三菱22# RDF2215
我修了几天,没事就查,还是没查出来。
故障是
这现象查哪呀!
