onda n68h 集显,跑码正常不显示
momo2004
2010-5-13 00:11
onda n68h 集显,跑码正常不显示。外加显卡可以正常显示。桥加焊了一样。测量VGA脚没发现异常。没图纸没思路
天子1212
2010-5-13 00:16
测vga 1 2 3 三基本色
13 14 行场信号老看都正常不?
还有就是看vga接口坏没
最后北桥
凤城
2010-5-13 00:34
看一下显示器的指示灯会不会变成绿灯 如果变就查RGB信号 如果不变 就查行场信号 他们可能会经过一个08门进桥 跑线看一下 有门的话 重点注意一下门
momo2004
2010-5-13 01:08
自己顶下,找到故障点了,是旁边74HC08坏了,查找到VGA的H V 信号经过此IC处理。
(17.61 KB, 下载次数: 50)
下载附件
保存到相册
2010-5-13 01:08 上传
momo2004
2010-5-13 01:10
3#
凤城
整合版主意思
凝海
2010-5-13 08:27
什么故障都需要一个思路,正如凤城版主所说,首先看显示器灯是否有变化,根据不同变化分析到底是哪出了问题,线路上排查完了再考虑桥。
leavelife
2010-5-13 22:40
起初,看到这个标题
就想到了桥
但是,看了看,帖子
发现,自己,还是那么肤浅的来考虑问题 。。。
又学了一招,
谢谢哈
zhuliangss
2010-5-13 23:08
修板子还是不能太盲目了要把问题搞清楚在下手 还好没把桥加焊坏 一般VGA不显示 RGB 行场是必查的
天子1212
2010-5-13 23:17
高手就是厉害!学习了!以后维修一定细心!在问下,有的主板会不会没有这个74hc08 如果没,行场信号直接近桥么?
永夜の愿
2010-5-13 23:27
9#
天子1212
如果没有门管,一般会经两小三极管!
敬业电脑
2010-5-13 23:27
上次我有块这样的板子,集显不显,显示器信号指赤灯有信号,结果我给他加焊北桥,最后彻底报废~~~看来修板真的要细心啊
wgfz290
2010-5-14 08:34
是啊,细心太重要了。
主板怎么修
2010-5-14 09:41
是啊
暴走的主板
2010-5-14 10:26
暂时还没有遇到这个问题 学习了。嘿嘿!
friendxiexie
2010-5-14 14:45
维修思路很正确。
