HP 520 插电大电流-----已解决
lnzcg
2010-5-12 22:54
今天接一台HP520.插电大电流.测量二级保护隔离烧了.然后开始检查所有供电单元电路,分别断开各路的供电保险,测试还是对地短路.查了好一阵子.未修
电容问题,加电烧出来的.烧了两个电容
大丰
2010-5-12 22:58
楼主还是看看电容吧,我看是电容短路。
八仙过客
2010-5-12 23:05
烧一下,看看那里发烫。这是最快的方法呵呵
宋千峰
2010-5-12 23:20
大短如果修不好,真的不太好混了呀
焦华
2010-5-12 23:28
大部都是电容短路,我修过很多这样的状况
三木
2010-5-12 23:30
今天刚修一台也是电容的问题。
tonyxu
2010-5-12 23:34
加电烧很容易就出来了
tl-long246
2010-5-12 23:35
你就仔细检查电容 和二极管吧
lnzcg
2010-5-12 23:44
Very Good
天天看想
2010-5-13 00:48
大电流的机子一般情况容易修复吧,慢慢查,有图纸就更好
万芯
2010-5-13 07:30
电击就行了 很快的
lnzcg
2010-5-31 22:11
电容问题,加电烧出来的
孤独的夜
2010-5-31 22:15
用电压烧吧一个个找不好找啊
huangcheng1124
2010-6-27 10:03
回复
天天看想
的帖子
有些微短的好难查,
严实
2010-7-1 18:47
大电流短路,电容烧穿的比较多
李凤谋
2010-7-1 18:58
学习了,刚开始修本本,好些观念还没转变过来
