ZXCVWtest
标题: 一片754 12V保护的问题 [打印本页]
作者: 金林泉    时间: 2010-5-12 22:42
标题: 一片754 12V保护的问题
一片754 板子,winfast 型号让人给拆掉了。。不知道型号。。
电源IC是SC2643VXTS   跟SC1211
送修时是上电就保护。。。测三相各对管
有一个对管的 上管全通了,型号是PHD78NQ    换成了70t03h  一样还是保护,又换成了09N03L 一样。。。
拔掉12V电源,可以触发。。换成查各相没发现短路现象。。
测电源IC 12V供电都有。
电源IC又没有,怎么查呀。。。
SC2643VXTS 进来了一片,换上去就OK了。。。。顺丰20元,芯片一个7元,成本共27元,收人家30元 赚了3元。。。。
作者: 天子1212    时间: 2010-5-12 22:44
还是 供电出问题啊
你仔细检查啊。 出问题的场管那的 辅电源管理芯片 你更换下
作者: 乐天    时间: 2010-5-12 22:46
把12V相关元件测一下,查一下上管G极的线路
作者: 金林泉    时间: 2010-5-12 23:12
图中D1拆了就可以上电了,,只是没有Vcore
这个机怎么不能用二相来工作吗?我把有问题的这相对管都拆了,怎么Vcore没有?
没有电源IC真烦。。。快疯掉了。。。。
作者: 恋恋v风尘    时间: 2010-5-13 16:46
先要找出短路在说,12V短路首先要查上管,先全部拿下来看短路不,如果短路拿掉12V供电的滤波电容,旁边的小电容也是有可能
作者: 凌寒    时间: 2010-5-13 17:09
你接到手说不定已经是三手板了,估计桥挂了
作者: 凝海    时间: 2010-5-13 17:11
拆,边拆边打对地阻值
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2010-5-13 17:23
12V 短路 这个没啥好办法 只能拆了
先把上管拆了
不过鉴于你说拆了D1就不短路
我看 应该是有贴片电容短路了 边拆 边量吧
作者: 逸风    时间: 2010-5-13 20:05
在确认负载没有短路的情况下,将电源管理芯片、电流扩展IC、各相场管全换掉
作者: 乐天    时间: 2010-5-14 00:40
BST线路故障,测一下C3
