查看: 1452|回复: 3
精英845主板故障
发表于 2010-5-12 22:31:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
一精英845GV-M2主板,无CMOS电池状态,通电可以开机但无显,无代码,装入CMOS电池后,不能开机,求助中,谢谢~~~~~
发表于 2010-5-12 22:34:41 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
开机电路。想省事换个IO试试
发表于 2010-5-12 22:40:14 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
SMOD跳线 跳对没
发表于 2010-5-12 22:53:57 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
插上电池不上电----查一下二脚对地阻值是否正常
