标题: 请教老师们我这主板 [打印本页]
作者: 810110171    时间: 2010-5-12 22:05
标题: 请教老师们我这主板
我的主板供电atx 每个供电角对地阻止都是 0欧  这现象是桥坏吗
作者: 逸风    时间: 2010-5-13 13:37
那就是每个供电脚都短路了
我修了6年主板
没有遇到过
不知道LZ是怎么测量的!!
是否桥坏还需测量其他供电点
作者: 凌寒    时间: 2010-5-13 13:40
莫非测得都是黑线!!!
作者: 小懒猪修修    时间: 2010-5-13 13:51
高手 给他解释把
作者: orangejuice    时间: 2010-5-14 00:13
楼猪你怎么测的啊?
作者: 乐天    时间: 2010-5-14 00:29
如果是这样说明所有供电互短,不过这种情况很少见,除非网卡,USB、接口损坏、CPU供电脚对地
作者: 未来警察    时间: 2010-6-5 08:14
我觉得楼主是选错了万用表的档位,如果用电压档其测量未通电的主板,任何一点都会显示0,加上漂移误差是0.01-0.04之间。
作者: guoqh80    时间: 2010-6-6 00:54
楼主说的还真没见过,希望楼主证实一下你没测错
作者: u2253    时间: 2010-6-6 12:55
作者: 假如我能    时间: 2010-6-6 14:18
没见过啊     不可能都短路吧     是不 万用表  档位用错了
作者: yhw477    时间: 2010-6-8 22:27
万用表坏了 有很大可能
作者: 272907471    时间: 2010-6-9 20:15
天下之大。无奇不有。才霸道了
作者: 星翔维修    时间: 2010-6-9 20:36
你万用表坏了?还是档位打不对?
作者: 天地双龙    时间: 2010-6-9 22:31
我也没见过,不知道你是不是用1K档测量的。
