风扇猛转,声音很响
张全
2010-5-12 22:04
风扇猛转,声音很响
今天接到了一款联想主机,主板型号L-NC51E,C51G-M2 REV:1.0,故障现象是:开机电源风扇转u不转过几秒钟u风扇工作但风扇猛转,声音很响。跑FF码,有时间还能显,请老大指点谢谢
湛江主板维修
2010-5-12 22:05
加机油吧!!!
Rebirth2010
2010-5-12 22:08
哈哈,我碰到好多次这个问题了....加点油是可以的,但是保证不到半个月的时间又这样,最好的办法就是换风扇,换了风扇就不响了.....
张全
2010-5-12 22:13
现在不显啊
Rebirth2010
2010-5-12 22:19
测CPU供电电压没
天天向上
2010-5-12 22:26
桥虚焊了吧,这种板北桥上的散热片太小,散热不好易造成虚焊。
修小板
2010-5-12 22:28
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
挥剑断情
2010-5-12 22:29
找个带灯的测试座,看看是不是CPU座虚焊,虚焊了就导致CPU风扇狂转
zhuliangss
2010-5-12 23:49
我有块板子被雷打了 3.3VSB短路 我拆了网卡 可以开机 奇怪的是 板子正常的时候风扇转速很慢 开机跑FF的时候风扇转的很快 我就在想是不是当检测到CPU温度正常后转速才会降下来 好像没过什么一样 这板子最后加焊南桥好的 希望能给你帮助
天子1212
2010-5-13 00:00
按cpu不工作来思考,和风扇内内没关系啊!各部位电压都正常吧?电压正常。看座空焊没!
乐天
2010-5-13 00:02
桥空焊的可能性比较大
同达网络
2010-5-13 09:05
先加焊再说
wangyun
2010-5-13 09:15
你主板没能正常的工作 风扇转速快是正常的
凌寒
2010-5-13 09:26
电脑在使用时,风扇转动会粘上灰尘,时间一长,风扇就会有噪音,震动,引起cpu与座子接触不好,产生电脑开机不显示等各类故障
米奇
2010-5-13 12:35
CPU高温风扇就会吵查一下全版的供电是否正常 特别是U的供电
陈润森
2010-5-13 12:40
小弟受益匪浅
