标题: 遇到怪事了。(电源) [打印本页]
作者: 让我心动    时间: 2010-5-12 21:35
标题: 遇到怪事了。(电源)
今天修一个电源,没待机电压,拆开一看,变压器T3引脚黑黑的。于是换一个上去。
怪事就来了,一测绿线电压3V,紫线竟然是0V,怪死啦,求老鸟们解答一下。
作者: 学无止境1000    时间: 2010-5-12 21:51
这有什么怪的,辅助电源有两组输出,一组输出给494  12脚供电,绿线的电压一般是从494  14脚的基准压送出来的,另一组5伏提供给主板的(也就紫线的5伏),这个5伏电压没你就查与这个5伏相关二极管,电容啊等相关元件啊,所以说绿线有电压紫线没有电压没什么怪的,仔细查吧
作者: 嘛他哩    时间: 2010-5-17 13:39
先查辅助电源有为有起振呀
作者: 朱民    时间: 2010-5-19 10:35
云里雾里,每篇必看,我就不信自己学不会!
作者: 赵伟超    时间: 2010-5-20 14:26
不好意思啊  楼主  我只是路过啊     对电源也不太懂
作者: 胡志强    时间: 2010-5-20 14:33
应该还有东西烧了··你多查下···细节!
作者: 易云华    时间: 2010-5-20 18:36
楼主,你换的是哪个变压器,开关变压器必需同型号才能换,如果是其它变压器那还没关系
作者: 陈祖平    时间: 2010-5-20 18:42
同意楼上说的,变压器不能乱换的
作者: 迷城中锋    时间: 2010-5-20 22:36
是虚焊吧?
作者: 理想123    时间: 2010-5-21 00:07
你是不是量错了啊 老爸都没有出来 那里的儿子啊
