nec e6000 跑0.45电压不亮
周口李师傅
2010-5-12 17:33
nec e6000 跑0.45电压不亮
今接一台e6000笔记本,跑0.45不 亮,CPU 供电芯片是1907A ,换个芯片,还是老样子,实在没有办法了,请大家帮忙说一下维修思路,,感激...
李漂渺
2010-5-12 17:34
测各个电压是否都正常?
周口李师傅
2010-5-12 17:37
都正常,没别的毛病
蓝色快车2008
2010-5-12 20:07
不是吧,都正常电为什么不出来,证明你还有地方没查到,再查查
殷德刚
2010-5-12 20:12
电流0.45,电压都正常了,那就是说CPU供电也正常了,楼主按着北桥试试看,这个机器北桥问题很多的
刘璇王子
2010-5-12 20:47
这个机器有2个保险爱坏,你找找吧,0.45一定有电没有出来
超越王超
2010-5-12 21:14
CPU电压出来了吗,你看一下CPU电压IC工作条件
