一块GA865PE主板 的问题
硬盘怎么修
2010-5-12 16:20
一块GA865PE主板 的问题
靠AGP槽下面的两个供电场管发烫,那两个管子下下拿量过了 是好的
不知道从哪里下手了[quote][/quote] 就是图中我标记的管子
xiao飘飘
2010-5-12 16:22
发烫不表示就是坏掉了
应该是其他地方的电压不正常导致的
可以把好的焊上去测试
一步一步测量吧
文明人
2010-5-12 16:29
那两个管子容易坏,发热说明它本身的性能不好了。
破小孩
2010-5-12 16:45
这个是很正常的,本来就发热。我用的主板桥供电90多°正常使用呢,因为我在超频,楼主还是查查别的地方吧,bios cpu座子虚焊
丛龙刚
2010-5-12 17:34
查南桥 USB 短路了 没有 可以对地测阻值
老焉电子
2010-5-12 18:25
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
zhuliangss
2010-5-12 20:16
1.5V管子烫 有很多 看下3.3V这边是否偏低 我修过几台 3.3V这边只有2.8左右
广源电脑医院
2010-5-13 07:11
这个板SB坏的很多 你先换下SB 去年我一天换这个主板的SB换了20多片
缘随梦
2010-5-13 11:32
SB坏了 南桥挂了
凌寒
2010-5-13 11:35
将AGP插槽附近电容全部换了试试
米奇
2010-5-13 12:30
IC和MOS都跟换尝试一下
板本不懂
2010-5-13 16:26
是不是管子的本身性能不良,
维科孙伟
2010-5-13 16:28
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
学显示器
2010-5-13 19:08
像这种南桥都换过的,一般建议直接换板子了
芯脉科技
2010-5-13 19:45
我也有个同样的板子,正需要,谢谢
龙在天涯
2010-5-13 19:49
我记得这附近有个芯片,名称忘记了,找一下,换掉它试试,应该是电源芯片,八角
