笔记本屏线接口一样的屏可以换吗
技嘉内存供电
2010-5-12 15:50
笔记本屏线接口一样的屏可以换吗
笔记本屏线接口一样的屏可以换吗
破小孩
2010-5-12 15:52
可以的 ,接口也就几种,只要一样就行了
xiejunli
2010-5-12 15:57
不可以,有高分低分的,还有码片不样,
冰雪飞翔
2010-5-12 16:02
可以,只要屏线接口的PIN数一样,接口类型一样就可以互换,没一点问题的。
菲克斯
2010-5-12 16:04
多数都可以,少数不可以。虽然屏的物理尺寸一样,但引脚定义不一定相同。同时屏还有不同分辨率和码片,像DELL的屏,换通用屏就暗,需要重新写码片。个别型号屏供电位置不相同,直接装上会烧的。
宇乐电脑
2010-5-12 16:11
可以代换的只有少数不能用 就算不能用也不会主机造成什么损坏
林志强
2010-5-12 23:12
我也一直想知道,我手头上就是有一个三星R18的坏屏。
专注主板维修
2010-5-12 23:26
难说,不一定。没有绝对。
tonyxu
2010-5-12 23:31
不可以吧,接口一样,但脚位定义不一样
yuri
2010-5-12 23:40
不一定,可能还要破解BIOS
