查看: 4012|回复: 21
[内存维修]
安信商行今天杀内存的感受。
发表于 2010-5-12 15:41:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了20条DDR1 的加工。电路板PCB已经准备。 找不到 威刚的红色PCB 。 随便找了个将就搞了,管他老。
还有3条 DDR2 1G 的3条。 主板显卡 10来 PCS !忙得天混地暗。
DDR1 的都是 2修的,掉件,焊盘一大把,真不知道原来接手那家伙怎么搞的。我只有换板。这个DDR1的修理简单。没有什么技术含量,我就不罗嗦哦。全部秒杀掉。飘过不多说了。
就说这3个 DDR2 的。 娘的。有2个搞上我的 945P主板居然不走码。卡起了。看来不是个好啃的骨头。要是好他们早就搞了。我早就预料到。要不他们一个RST 软件就搞定哦。还要送我这里杀????笨。
第一个老虎脑壳的 内存。 直接不跑马,天呀,。这个都不过就老火哦。采用改SPD。依位,盲杀一面法,歪打正着。哈哈。一枪就杀掉那个短路的家伙颗粒。运气真好。 。
第2个老虎脑壳的内存: 坏掉一个220排租。直接搞掉 OK 。跑软件 OK 进系统。虽然就是这个小电阻。可要我半个小时才发现这个故障。
第3个不认识的牌子,RST PRO3 发现2个颗粒爆掉。 QUIKE  ,990A 猛吹一哈。 不有效果,直接换掉颗粒 OK进系统。
那些破主板都是什么门电路。杀桥虚汗的,2个IT8282 爆的。还有一个RT9202 爆的。 显卡MATS 查。都是搞珠珠,杀显存,上焊稿这些。搞了就好了。
反正太简单了。都没有什么技术含量。还是我杀破主板。破内存多了,都麻木了。哎没感觉,反正都搞好了。。。。。。。。。。
感谢党,感谢人民。感谢CHINAFIX基地。感谢深圳永辉板卡快修工作室。最后感谢大家。谢谢。。。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
贝贝 + 4 !
发表于 2010-5-12 15:42:16 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-12 15:42:49 | 只看该作者 �
那个U盘就是 RST PRO3 哦。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-5-12 15:47:20 | 只看该作者 �
麻木了,杀这些破板卡。。。。。 好久没有放假哦,下班闪人。
还有几片没有搞。明天再搞芭。太累了。。。。。。。。。。。
发表于 2010-5-12 15:59:49 | 只看该作者 �
lz超牛啊,目标啊
发表于 2010-5-12 16:28:53 | 只看该作者 �
楼主的内存到底是什么方法,能给我检修思路吗??指导指导!
这内存维修里面,可以算是够牛的了!!职业杀手
发表于 2010-5-12 17:18:27 | 只看该作者 �
还没技术含量 我看得掉眼睛 谗
发表于 2010-5-12 17:20:41 | 只看该作者 �
RST PRO跟普通的RST不一样吗
发表于 2010-5-12 19:31:12 | 只看该作者 �
那个小U盘 的东西很值钱哦
发表于 2010-5-13 01:20:10 | 只看该作者 �
我居然没成功维修过一根内存,很失落,对内存很陌生.
发表于 2010-5-13 15:17:08 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-13 15:26:53 | 只看该作者 �
zwx1802 发表于 2010-5-12 16:28
当你杀超过100条。超过1000条。4000-5000条以后 你就知道是什么感觉哦。
麻木。麻木 就这2个字。 已经没有新鲜感觉哦。。。
就象你每天会吃饭那样  。。
发表于 2010-5-13 21:16:57 | 只看该作者 �
安信电器商行   转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-194342-1-1.html同感我杀内存和你一样哪么久了,太多无维了..........
发表于 2010-5-13 22:44:51 | 只看该作者 �
哦也!都是牛人啊。是啊,每天修一样的东西,当修上K以后是没有什么感觉了
发表于 2010-5-16 17:34:22 | 只看该作者 �
我问你是不是我这个电子城楼上 那个家伙?????????????
 老大,回答我。。。
发表于 2010-5-21 16:31:38 | 只看该作者 �
好厉害哦,这么娴熟的技术,佩服哦。
发表于 2010-5-30 14:33:34 | 只看该作者 �
整天杀杀杀杀的。。。  不明白楼主想表达什么?
一 不表达维修思路和方式
二 不表达如何判断进行检修
三 新手们你们在这里学到了什么吗? 也许也就是学到了 “杀!冲啊!”看到好像是坏的就 “杀!”
四  我觉得剩下的就是楼主纯属来炫耀自己的技术如何如何了得,修个内存像吃饭一样,已经麻木了。。。
发表于 2010-5-30 19:15:12 | 只看该作者 �
一 不表达维修思路和方式
二 不表达如何判断进行检修
沁园工作室 发表于 2010-5-30 14:33
我已经早就发誓不在对技术研究。
有的东西,你不知道。我不想再罗嗦
好了。你看不惯就当没有我存在。 谢谢。。。
发表于 2010-5-30 19:16:57 | 只看该作者 �
一 不表达维修思路和方式
二 不表达如何判断进行检修
你自己不会理解,怪谁。这里技术文章到处都是。
我也早就说过。自己不看我的文章。
SPD 我已经给大家 发了几百个,已经是本论坛最多的哦
发表于 2010-5-31 00:34:07 | 只看该作者 �
我只想知道楼主买的DDR PCB多少钱一片。。和我的一样。。RST PRO3那里弄来的。。淘宝上米有买。。。。能COPY给我吗???
