标题: 一电源怪故障 [打印本页]
作者: 刘晓柳    时间: 2010-5-12 15:38
标题: 一电源怪故障
一杂牌电源,空载短接绿黑,各电压输出正常,有哧哧声;接主板,绿色有4.46,短接开机排针后,无电压输出,有+5v ,绿色为+0。04v,已更换494/339,各输出管正常,无解中........望高手告之如何解决???
作者: 玉冰儿    时间: 2010-5-12 15:41
感觉是电容的事,修过很多就是这样的问题,
作者: 凌寒    时间: 2010-5-12 15:44
电源空载测试,短接绿黑,红色5V和橙色12V用小灯泡测试能否发光
作者: 维修公司    时间: 2010-5-12 16:30
你的待机电压可能有问题,,,带不起负载,,
作者: 学无止境1000    时间: 2010-5-12 16:51
带不动主板,说明带载能力差,输出功率不足,一般电容的故障比较多一点;另外查一下494 5脚与6脚的定时电阻与电容有没故障,定时电阻阻值变大也会造成输出功率不足的;储能电感有没有级间短路故障;两开关管的工作电压是不是对称的,正常工作时开关管基级对地电压2点几伏吧,都查一下吧,检查完毕之后可以按楼上的说法接小灯泡试一下他的输出功率。
作者: 菜鸟并新手上路    时间: 2010-5-12 18:07
带负载能力差,换电容吧
作者: 主板修不起    时间: 2010-5-12 21:29
电源发声一般是变压器叫或者电容叫,你把两个300V电容换了,不行再换后级输出的所有电容,再不行换5VSB电容,我想应该可以解决问题了
作者: 理想123    时间: 2010-5-14 12:59
初级问题比较大点
作者: 嘛他哩    时间: 2010-5-14 18:15
绝对是有短路
