查看: 2399|回复: 5
[主板维修]
七彩虹nf4x主板怪问题
发表于 2010-5-12 15:08:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块NF4X主板,插ATI2400显卡(刀卡)跑7F75能点亮,换NV7600,NV9400.X550都不亮,而且跑码是C144循环跑8次,然后2625。。。7F75不亮,各供电正常,各场管电容换过,BIOS刷过,IO加汗过,故障依旧!插ATI2400只跑一次C1就过了然后2625。。。点亮,到底是什么问题呢,正在加汗桥        重植桥后问题解决!一直用着没问题了!
发表于 2010-5-12 15:28:55 | 只看该作者 �
北桥降频?
发表于 2010-5-12 15:36:10 | 只看该作者 �
看下插槽有无扩针,一般循环跑再跑过的是桥空焊引起的。
发表于 2010-5-12 15:58:33 | 只看该作者 �
加汗了一遍,开关两次正常跑码了一次性C1\\\26点亮,把桥风扇安上,又循环跑马了。这次跑CI、25、26、然后继续循环,现在只能重值珠了。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-5-18 09:19:42 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/thread-194334-1-1.html   加焊桥,我的就是重植桥搞定的
发表于 2010-5-18 09:48:06 | 只看该作者 �
一般循环跑再跑过的是桥空焊引起的
