7300GS维修
fengheartwillgo
2010-5-12 14:45
7300GS维修
收到一批7300gs,都不亮,供电:正常;打阻值:满是1,怀疑GPU虚焊,用手压住,开机OK,土炮加焊,搞定。一块是管穿,烧感,换,搞定。
远离维修
2010-5-26 08:20
7300gs一般都是GPU虚焊的啦!要么就是掉件、、供电比较少出问题、、你加焊GPU之后耐不耐用、、我修那些用不到三个月不过都是网吧的多、、客户的能用比较久、、、
龙江E桥电脑
2010-8-12 08:14
近两天收到几张捷波坚鸟7313GTO 的显卡,一开机器大花,几张都是同样现象,
GPU 加焊过,电容全部换过,不知道哪里出问题了?
