标题: 奇怪的T40 CPU电压! [打印本页]
作者: 我爱小芳    时间: 2010-5-12 13:22
标题: 奇怪的T40 CPU电压!
T40的机器,CPU供电有时候是1.05V,电流跑0.62A,有时候是1.56V,电流跑1.109A!CPU供电管理芯片已经换过,电容我都换了2个还是这样子,求老大们指点!还有机器是不显的,诊断卡档3C!
作者: 李漂渺    时间: 2010-5-12 13:30
CPU换过没 电压不正常啊 应该是0.95V才对
作者: waymam    时间: 2010-5-12 13:42
我也遇见过这个问题,修不好,后来放弃了。希望前辈们赐教。
作者: 我爱小芳    时间: 2010-5-12 13:44
不是吧~~修不好~~?~?~?
作者: 李漂渺    时间: 2010-5-12 13:47
把CPU供电的所有小东东都换了 不行就换个南桥吧 3205 有几个角到南桥的
作者: zhuliangss    时间: 2010-5-12 15:04
VCORE不对 还是需要换个CPU 四四  还有事不是VID不对哦 在或者是 场馆
作者: 我爱小芳    时间: 2010-5-12 18:33
南桥??CPU电压关南桥什么事啊?还有场管的话我觉得可能性更加小啊!如果场管有问题的话为什么第一次开机是正常的呢?
作者: 风枪VS烙铁    时间: 2010-5-12 18:44
前面的代码是什么  你写下来吗  好判断
作者: 我爱小芳    时间: 2010-5-12 19:18
回楼上的 代码是3C 诊断卡是台湾的3合一诊断卡,一百多的那种!
作者: 无锡易修    时间: 2010-5-12 19:19
先查vid,还有电源选择信号。cpu电压不会这么变的,
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-5-12 19:21
还真没碰到过这样的怪事,楼主研究出来。贴上结果。
作者: 蓝色快车2008    时间: 2010-5-12 20:04
如果是空板的话u可能已开始工作了,重点查南桥及周边电路
作者: zhangmintao2008    时间: 2010-5-12 20:09
很有可能是CPU的座子虚汗了,造成VID不对,所以CPU的电压才会变的
作者: 殷德刚    时间: 2010-5-12 20:09
跑3C没看到过,不知道3C前面是什么代码,有没有过38,没过的话南桥,内存,北桥的问题,过了显卡部分问题。
作者: 追求更新    时间: 2010-5-12 21:15
     嘿嘿  我在修核心0.75 你就修1.5 是不是故意发贴打击我啊!~   我跟你不一样  我舍得本钱  南桥 座子  CPU核心供电 北桥  全换了 还没好  有时间在修
作者: 我爱小芳    时间: 2010-5-12 22:26
楼上的老大不要这么说吧~~~我倒没有打击人的意思况且我也没那个本事吖,说实我也吓我一跳,差不多1.6的电压我的U会死得很惨呢!因为码跳得太快了,我都没看有没有过38,但是诊断卡的说明书上面写的是COMS设定,但不知道准不准确!
作者: 湖南李伟    时间: 2010-5-12 22:38
可以将CPU主控的三个芯片都更换掉试一试。
作者: 我爱小芳    时间: 2010-5-12 22:48
换过了!一样啊!
作者: 无声仿有声    时间: 2010-5-12 22:53
这个问题,以前有见过,记得那次是一个电容的问题。C325
作者: 博思广达    时间: 2010-5-12 22:55
诊断卡的说明书没有用的
作者: 我爱小芳    时间: 2010-5-12 23:09
回楼上的,那我该如何处理呢?CPU电压正常的时候(1。05V)电流在0.62A,不用诊断卡的话就0.61A左右,到底是不是不过内存呢?
作者: yyjjwan1627    时间: 2010-5-16 11:26
按步骤来以中,查 供电,开启信号,PG信号是不是全送到了,
作者: 经典本本    时间: 2010-5-16 13:00
这个码好像没见过吧?
作者: 于来军    时间: 2010-5-16 15:32
应该是vid的引脚虚汗啦。amd的优说不上有什么汉人的毛病。而且它的发热量也很大。
