LENOVO l4s5mg5 BIOS报错
关/宇
2010-5-12 13:12
客户刚拿来的板.. 来时41bios出错 报警 刷完BIOS不报警 但是当第一界面. PS2不好使 w8369hf IO 也换了 大家还有建议 换SB?
板卡病毒
2010-5-12 13:35
最好还 换BIOS,不 行换内存
天子1212
2010-5-12 16:09
重新刷bios
LL1352
2010-5-12 19:24
楼主刷完BIOS后不报警了,应该说明方向对了,是不是你的程序刷错了?
袁晓勇
2010-5-12 21:03
楼主看清楚手里这块板子到底是什么品牌机的,如果我没记错的话,这款主板同时有联想、方正、TCL等好几个厂家在用,但是刷错厂家的BIOS后就会当在LOGO界面,刷对了就没问题了,这是我的亲身经历
纵横一焊
2010-5-12 22:58
楼上说的非常对,一开始POST卡跑41是典型的BIOS不良,刷BIOS后档在开机LOGO那怎么想也是BIOS没刷好啊!
怎么能去换I/O或修其它的电路呢?楼主的维修思路令人很费解!!!!!!!!!!
zhuliangss
2010-5-12 23:41
应该是BIOS版本不对 继续在刷一个四四
乐天
2010-5-13 00:10
主板的具体型号是什么?BIOS是否刷对?
