标题: E42的怪问题,电池不能进系统 [打印本页]
作者: 世纪佳和    时间: 2010-5-12 12:00
标题: E42的怪问题,电池不能进系统
机器本来是不开机的,更换了南桥
现在故障是用电池开机以后,进系统时死机,硬盘灯长亮
用电源开机没问题,能正常进系统。如果插上电池再接电源开机进系统后,拔掉电源,机器马上掉电重启,还是进不了系统
用电池开机,测了硬盘供电,3.3V和5V都没问题
作者: 世纪佳和    时间: 2010-5-13 07:52
没人遇到过吗?帮帮忙啦
作者: 世纪佳和    时间: 2010-5-13 15:55
这个机器放一段时间以后,用电池第一次开机可以进系统,但是还没有完全进系统就死机。再重启就不能启动了
看起来好象是虚焊,但是用电源还是能进系统的,我想不出来会是哪个地方虚焊
大家帮帮忙,给个思路吧
作者: 小安仔    时间: 2010-5-13 16:20
CPU供電IC加焊下
作者: 彭今    时间: 2010-5-13 16:27
还是南桥有问题
作者: 王志佳    时间: 2010-5-13 17:52
看下南桥下面是不是掉件了
作者: 世纪佳和    时间: 2010-5-14 11:41
南桥换过了,也没有掉件
进系统以后拔掉电源也不重启了,就发现了一次那个现象
作者: 红门英雄    时间: 2010-5-14 12:04
电池有没有问题?
作者: 世纪佳和    时间: 2010-5-14 13:33
电池换过了,等下找个bios换上试试,实在没办法了
