标题: 联想天逸S180开机掉电 [打印本页]
作者: huangyu1018    时间: 2010-5-12 11:39
标题: 联想天逸S180开机掉电
联想天逸S180开机掉电,检测卡跑0C,开机瞬间屏显示了一下,然后就灭。开机电流为1.5,有时可到1.7A,然后过一会掉电。请各位师傅帮分析下是不是北桥的问题?该机显卡是和北桥集成的。没有图,哪位师傅有的能否上传下?板号是MB06LMB  V03.我只有V01,V02的,和V03不同。谢谢
作者: 李漂渺    时间: 2010-5-12 11:47
测各个供电都正常么? 是不是少电压撒 或电压不正常   用手按桥试过没有?
作者: smxguoliang    时间: 2010-5-12 12:57
掉电的瞬间,摸下那里发热.
作者: waymam    时间: 2010-5-12 13:37
掉电,掉到什么电压?查查cpu核心供电有无虚汗
作者: 清风陈    时间: 2010-5-12 13:54
应该是北桥的虚焊了。。
作者: 王志佳    时间: 2010-5-12 13:58
换条内存,加焊下槽子试试,不要上来就怀疑桥
作者: 缝子    时间: 2010-5-12 14:01
还是桥发热引起的
作者: huangyu1018    时间: 2010-5-12 14:29
电流上到1.5甚至1.7   1.8,按理说应该电压都出来了吧,我测量也是见到出来了,只是没图,而且我是新手,也不知道都对不对。
作者: lodr    时间: 2010-5-12 14:35
我也学习一下,联想有款机子也开机掉电,还没开始修。
作者: 雷诺诺    时间: 2010-5-12 15:03
电源板与主板接口加焊
作者: myhome31    时间: 2010-5-12 15:07
换个CPU试试,不行,把IO加焊一下,还不行再作北桥。
作者: huangyu1018    时间: 2010-5-12 15:21
CPU电压1.47     .1.05V   1.36V也都正常。
作者: huangyu1018    时间: 2010-5-13 14:58
郁闷,装起来后竟然正常了
作者: 270985121    时间: 2010-5-13 15:04
19# huangyu1018 肯定还要返修的。。肯定有虚焊的地方,用不了多久还是会坏,拆开加焊下CPU供电芯片吧
作者: 朱永华    时间: 2010-5-13 15:12
今天也收到一片是联想旭日160的,好像是同一片板吧。 相关IC 全被动过了,南北桥也弄过了。看来是不用修了,都这样的了。 报废了。硬盘客户拆走了,100元收来的。没想到主板会修成这样。唉。
