标题: 杂牌电源有待机不能启动(已解决) [打印本页]
作者: 虚竹    时间: 2010-5-12 11:22
一杂牌ATX电源(24针),有待机5.0V,绿色线也有5.0V,短接电源绿线与地线后,电源不能启动(风扇没有转),没有12.0V、3.3V、5.0V、-5.0V等电压输出,灰色线同样没有5V输出。本人怀疑是LM339集成运算放大器损坏,因手头没有LM339可以替换,请有相关经验的高手们指点一下。不胜感谢!!
谢谢各位的指导,问题已经解决了:
       原来是由于电源风扇在电路板处断线,导致电源空载保护。特把维修过程写一下,以供借鉴:
       本人一拿到这个电源,就清理一下灰尘,然后短接绿线,发现没有输出,这时头脑一发热,以为问题很严重,就把电源管13007等三极管拆下来测试,没发现问题,再测试两个IC(LM339+KA7500),也没有发现问题,只是测试到KA7500第4脚保护了,其实这时候如果能冷静下来,好好思考!接一个负载(硬盘或CPU风扇都行)或检测一下风扇再测试,可能问题就解决。(可是俺把问题复杂化了),就认为是再哪一路输出有短路(经验在作怪),就狂测各输出端的电阻、滤波电容、二极管、稳压二极管,也没有发现有问题的零件,这时真感到郁闷,无语。昨晚临睡前想了一下,既然是保护了,那会不会是空载保护呢?早上一上班,就接一个硬盘测试一下,各输出电压正常,但电源风扇没有转动,一测试,断线了,这时差点没晕倒。(为了修这电源,花掉了4个多小时的冤枉时间)。
作者: 维修公司    时间: 2010-5-12 16:31
你查主电源启动条件,,,
作者: 学无止境1000    时间: 2010-5-12 16:59
主开关管正常吗?短接黑绿线494  4脚电压是多少测了吗
作者: 菜鸟并新手上路    时间: 2010-5-12 17:57
要换也应该换7500B或494吧?
作者: 虚竹    时间: 2010-5-12 18:40
谢谢各位的指点!该杂牌电源是LM393+KA7500,不短接绿线与黑线,测得KA7500的第4脚为3.3V,第12脚为31.2V,短接绿线与黑线后,第4脚为4.6V,第12脚为25.5V,看情况应该是保护了,就是不知道那一路输出有问题。请各位高手们再指点一下(本人也是第一次维修电源,是一个朋友的。)
作者: 陈文军    时间: 2010-5-12 19:34
待机电源正常的话,查7500的四脚电压不正常,检查电压反馈是否正常,正常再看8脚和11脚有没有脉冲信号输出。
作者: 虚竹    时间: 2010-5-12 20:18
电源输出的三个开关管经测试是正常的(拆下来测试的)。楼上说所说的:反馈电压是说KA7500的第一脚吗?当短接绿线与黑线时,KA7500的第4脚没有下拉为低电压,还是4.6V。第8、11脚没有脉冲电压输出。
作者: 学无止境1000    时间: 2010-5-12 21:21
兄弟,第12脚电压待机时怎么那么高啊,31.2伏没测错吧,不正常啊,检查辅助电源电路这个电压不对,也许是你的辅助电源输出电压高了,引起了电源保护,12脚电压正常工作时也就22伏左右,你的电源怎么待机时就有31.2啊,明显不正常啊。
作者: 主板修不起    时间: 2010-5-12 21:25
12脚电压有这么高的,从8-40V都是正常的,我想你这个电源应该是7500的问题
