标题: MAX8771与MAX8770能用吗 [打印本页]
作者: 到处看看    时间: 2010-5-12 11:14
想问下这二个芯片能用吗,我换了好像不行,不知是不能用还是其它原因,原来是8771现用MAX8770我看了引脚差不多都是一样的,但8脚差不电源有19V按开机后被拉为0.59不知道是不是正常的其它所需条件基本上满足
作者: 到处看看    时间: 2010-5-12 11:36
不会没一个人换过吗,,,沙发还是要自己做吗,,
作者: 李漂渺    时间: 2010-5-12 11:52
应该可以的  你 看看每个脚的定义是不是一样 最重要的一点是 主供电电压要一样 不然会烧东东的
作者: 永辉电脑维修    时间: 2010-5-12 12:01
如果脚位定义是一样的,可以的
作者: 蓝色快车2008    时间: 2010-5-12 12:55
可能不能互换,你试了不就知道了吗
作者: 到处看看    时间: 2010-5-12 15:42
我试了不行,,一开机把8脚19V变成0.59,CPU上不上都一样,,CPU电压不出来,。
作者: 易修维捷    时间: 2010-5-12 17:26
这个不行的,我也试过,还好没有烧东西
作者: 陕西楞娃    时间: 2010-5-25 07:56
我前天修了个F41进水的。。8脚连接到公共点的线路断了。。后找不到MAX8770,找MAX8771代换可以。
作者: 风路难寻    时间: 2010-5-25 09:59
搞个白皮书, 俩个芯片对着看下
作者: shaoqing1989    时间: 2010-5-25 11:01
到底能不能换啊  怎么意见不一致啊 看样子以后得试验一下  哈哈
作者: 东海之鲲    时间: 2010-6-8 15:20
回复 8# 陕西楞娃 的帖子
请问8楼真的可以吗??
作者: 林晨曦    时间: 2010-6-8 17:45
应该是可以换了,我也试过一次是可以的,8770 8771的引脚差不多的,可能楼上有没焊好的,QFN封装比较难焊
作者: 陕西楞娃    时间: 2010-6-9 15:43
回复 11# 东海之鲲 的帖子
    我试过的。不信你可以试试
