标题: 请问被雷击坏的主板CPU不工作的维修思路 [打印本页]
作者: 张酷比    时间: 2010-5-12 11:02
机子可以触发,但CPU不工作,是雷打坏的 ,请问这种维修思路主要是哪部份?
作者: 七彩泡泡    时间: 2010-5-12 11:04
一般网卡坏较常见,网卡短路引起不跑代码
作者: linmin793    时间: 2010-5-12 11:05
雷击坏的 应该看看供电部分吧  先看看场管 电源管理芯片之类的吧 有的时候网卡也会被击坏
作者: tianhang888    时间: 2010-5-12 12:03
把网卡拆下来,一般 都 OK了~    问题 在 网卡芯片还有附近的小元件!
