标题: NF4主板老出现问题, [打印本页]
作者: yms664655882    时间: 2010-5-12 10:52
标题: NF4主板老出现问题,
本网吧有批机器,主板是NF4 -A9A 经常出现点不亮的问题 诊断卡的代码是01  U换了没有用 只能换主板,,,已经5块主板这样了 谁能跟我说说怎么办呀 这样下去不是个事啊 !!
作者: 凝海    时间: 2010-5-12 10:54
加焊桥......保内就换板......
作者: yms664655882    时间: 2010-5-12 11:03
旱桥可以解决吗 ?
作者: 七彩泡泡    时间: 2010-5-12 11:07
就是桥虚焊了,网吧用NF板子就是杯具。
作者: 凝海    时间: 2010-5-12 11:28
维修没有绝对的事,如果不想一个一个去测试,只能安经验先把容易出现的问题屏蔽掉以后(加焊后可能已经有不少修好的)剩下的个别主板再详查。
作者: 莫元伟    时间: 2010-5-12 11:42
是否排查了其他原因?一定就是桥的问题?
作者: 汤晓博    时间: 2010-5-12 12:03
桥片容易虚焊
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2010-5-12 12:18
没说的  加焊桥 基本90%能好
