IBMt43 1.05v和1。2V 一起一落 已经修复
静而致远
2010-5-12 10:39
我有一T43板子,待机0。06A正常,开机后电流升至0。6A,马上掉至0。04,再自动启动至0。6A,再反复,测试卡所有的灯都亮,再灭,一排一闪一闪,电压1。5和1。8V一直稳定,但是1。05V和1。2总是一起一落,CPU供电也是在1。7V一起一落,我把ADP3205的第18脚VCORE—ON对地,关掉ADP3205,1。2 1。05 还是一起一落,不过电流是在0。04至0。30之间反复循环启动,急。。。。
静而致远
2010-5-12 11:05
求助中 哪位兄弟帮帮忙啊?
小小羽
2010-5-12 11:05
换个 ADP3205 试试
静而致远
2010-5-12 12:06
我已经把3205关掉了 18脚对地后,它就不工作了,但电流还是一起一落,不过是0。06到0。3循环,而不是刚开始时0。06到0。6循环了。
蓝色快车2008
2010-5-12 12:53
换个供电芯片看看,还有场管
tonyxu
2010-5-12 12:57
你这现象其实就是自动重启,看看是不是哪个电压或南桥的问题
waymam
2010-5-12 13:40
是自动触发了吗?查查bios电池有无问题
李漂渺
2010-5-12 13:44
查查后级有短路的没 不行换个南桥吧
清风陈
2010-5-12 13:55
楼上的,,不行换南桥吧
静而致远
2010-5-12 14:16
修好了。USB 5V对地短路。C450 10V 150UF穿了,换好OK。 谢谢各位
zhuliangss
2010-5-12 15:10
那就是说是5V电压不对 导致的 但是这二者之间有什么关系 谁能讲解下
