东芝TE2100主板进系统掉电!
mabz
2010-5-12 10:29
东芝TE2100主板进系统掉电!
前一段时间 修了东芝TE2100主板屏暗 怀疑是高压条 或者是灯管的 问题 经检测 问题是 高压条 在网上买了一个高压条 换上 好了 !!等客户拿走 用了 一天,又回来了 还是 屏暗! 我有改了一个通用的 一开始行,但是最后 还是 不行! 在(主板维修基地)上看到别的高手说是显卡上插排线的地方虚汗, 我按高手说的旱完了,再试好了!挺高兴 !客户拿走 用了不到一礼拜又坏了 ! 这次是屏闪!我又把显卡上的接口旱一下,好了! 但是进系统就掉电!!!显卡上排线的接口旱连了 ! 这是怎么回事!!郁闷 ......... 求高手或有修过这台机器的 解决一下 !谢谢啦!!! 我再补充一下 外接不掉电!! 接本屏就掉!!
维华
2010-5-12 10:34
没招了就换显卡板吧。不然修好都要返修
别摸我
2010-5-12 10:49
是不是没有焊好啊检查一下啊
mabz
2010-5-12 10:57
维华
换显卡0-0!!挺贵的!!
mabz
2010-5-12 10:58
3#
别摸我
在旱一下试试呗!!唉!!
xutangjian
2010-5-12 11:17
外接没掉 说明是还是那接口 排线 有问题
小子何
2010-5-12 11:25
这个机器的高压条好像不容易坏的,一般是显卡版上的接口容易导致屏暗,屏闪,你再好好看看接口吧
李漂渺
2010-5-12 11:57
重新植球啊 你先拿块好屏试试 是不是灯管有问题啊
