插上U盘 提示请插入磁盘驱动器H 怎么修啊?
本本初学者
2010-5-12 10:29
今天修了个UT163-1的U盘,插上电脑可以出来盘符,但是打不开并提示
(8.6 KB, 下载次数: 74)
下载附件
保存到相册
2010-5-12 10:29 上传
芯片我都加焊了,没测到有什么问题。在网上搜了一下说是主控芯片坏了,有没有修到过这个问题的呀?
lkhak47
2010-5-12 10:34
可以肯定主控没坏,主控坏了你就看不到提示了,还是检查加焊的地方,看看连锡没。
浪潮电脑
2010-5-12 10:38
闪存坏了也有可能。
本本初学者
2010-5-12 10:49
客户需要里面的数据,不能格式化不能量产啊
王君乐
2010-5-12 11:50
技术服务小组在哪 ?
周国伟
2010-5-12 22:01
换晶振试试
无印文崽
2010-5-12 22:32
4#
本本初学者
可以肯定主控并没有损坏(当然稳压和晶振也不会坏 坏了主控不会正常工作的) 你要考虑下是不是Flash虚焊了 尝试加焊了。如果不行 再尝试量产 但是量产数据会丢失 这问题建议你去数码之家找找有没有解决的办法
边缘维修
2010-5-13 11:45
这样的情况下!看看恢复软件行不行!?
2。焊下flash芯片!
阿木客
2010-5-13 14:00
这,,,可以解决...
阿木客
2010-5-13 14:00
..你的是什么方案,,设置下应该可以了
ecmbrepair
2010-5-21 10:32
Boot block firmware problem.Required special software
王腾1992
2010-5-21 10:36
遇到过,觉得闪存坏了没有配件也就仍了
电脑伟
2010-5-21 17:51
你试下用量产工具量产下看行不?
幻空
2010-5-21 22:58
先恢复数据出来 然后量产一下就应该能好
