标题: AOC F179不开机 [打印本页]
作者: 凯华电脑    时间: 2010-5-12 10:20
标题: AOC F179不开机
AOC L171 F179不开机,测电源电压正常,按POWER无反映,指示灯也不亮,
作者: 李漂渺    时间: 2010-5-12 10:23
更换驱动板试试
作者: 七彩泡泡    时间: 2010-5-12 10:29
可以先检查按键是不是好的(可以通过测量按键上是否有3.3V和按下开关是否有跳变)。
作者: 天堂神学    时间: 2010-5-12 10:30
跟二楼朋友同样看法
察看一下驱动板,指示灯没反应,有可能是0——3V的指示灯启动电压问题或者电源指法灯开关问题
作者: 凯华电脑    时间: 2010-5-12 12:22
开关早已更换过,肯定是驱动板的问题,谁有这个板的程序,屏号为:XLM117C010002
作者: 凌寒    时间: 2010-5-12 12:33
查5V电源是否到解压版,解压版上的贴片MOS管是否转换成3.3V或2.5V,5V到位没有转换查MOS管的G极是否有信号,没有信号跑线看去了什么地方
作者: 顾亮    时间: 2010-5-12 18:35
驱动板好的坏的
作者: 亿号    时间: 2010-5-12 18:39
先查电源是否正常了  再驱动板了
作者: 亿号    时间: 2010-5-12 18:40
先查电源是否正常了  再驱动板了
作者: 华芯电脑维修    时间: 2010-5-12 19:02
按键没问题的话,看是不是MCU坏了,重新刷一下程序,或换个新的MCU,
问题解决后,最好能说明一下如何解决的,大家也有个互相学习的机会。
作者: 维修公司    时间: 2010-5-12 19:58
电压正常,那就是驱动板的故障了
作者: 朱明义    时间: 2010-5-12 20:05
建议楼主换块驱动板试试,如果找不到原装的,那用通用的代也可以啊!不过要刷程序,比较麻烦
作者: 凯华电脑    时间: 2010-5-12 22:39
这个驱动板可没代换的,它上面可是双屏线,如果是程序坏,谁有这个屏的程序呢
作者: 成新    时间: 2010-5-12 22:48
是mcu程序的问题,没错的
作者: 凯华电脑    时间: 2010-5-13 00:07
谁有这个屏的程序,屏号为:XLM117C010002,
作者: 同达网络    时间: 2010-5-13 02:25
用通用驱动析,还要什么驱动啊, 点上能用就行
作者: 草原修芯    时间: 2010-5-14 16:02
又是一奇美屏吗  把屏线拔了试下 看能否开 屏电路短路的话也会不开机
