标题: TCL T51 触发掉电笔记本维修 [打印本页]
作者: 墨星    时间: 2010-5-12 09:59
TCL T51 触发掉电笔记本维修
机器型号:TCL T51
代工板号:志合 S50IA
故障现象:待机电流0.05,按开关可开机,电流上升到0.3,或0.4或0.5,或0.6 ,又瞬间掉回0.05,电流掉回0.05之后,按开机键可以再次触发。
维修过程:
首先测量是否有短路,在对各个大电感以及BGA周围电感电容打阻值后,判断阻值基本正常,没发现明显的短路!
于是用示波器测量触发瞬间各个电压是否正常产生。发现CPU供电有瞬间波形,各大电感在掉电前也有瞬间波形产生,只有2个大电感PL11
PL10
没有任何动作,直接加焊了关联的控制IC PU4 型号为OZ813。加焊之后再次加电触发,发现一样会掉电,故障似乎还是一致!
但是用示波器量测PL11
PL10
两个大电感,在触发瞬间电压已经正常产生了,故障与未加焊之前还是有变化的!因为还是开机掉电,在这里我走了一点弯路,继续将故障锁定在了PL11和PL10的产生电路,陆续更换了相关的滤波电容,MOS管,加焊了电感,之后冷静下来才发现,
PL11和PL10的电压在触发瞬间已经正常产生了,而且电压幅度也足够,与其他电感上的电压是同一个状态的,都是加电瞬间有,掉电后所有触发后才产生的电压都回到0V。
也许是还有其他故障,在论坛下了这个机器的图纸,很幸运的,图纸里面包含了时序图。
对照时序从上到下量测各个电压的测试点,量测电压是否有正常产生,当量测到+1.8V的测试点,PQ28时,发现+1.8V在触发之后没有动作,量测PQ28没有损坏,且G极在触发后没有电压,判断是+1.8V的控制信号电路出了问题。
直接量测1.8V_ON_HV的源头信号,EC IT8510E的第54脚,+1.8V_ON信号在触发后没有动作。打对地阻值发现8510的第54脚对地只有16欧,显然是短路了,分析了一下,除了EC自身短路的可能,PR157有1K阻值,不可能造成阻值16欧的短路,+1.8V_ON还经过了0欧姆的电阻PR62加载到PQ27,如果PQ27击穿也有可能造成短路。由于本人翘脚的技术很烂,于是没有翘起8510的54脚,而是准备找到PQ27!
花了好几分钟仔细找,才在板子上找到PR62和PQ27
将PR62取掉之后,发现PQ27 G极还是为16欧姆,更换PQ27后不短路了,将PR62装回去上电。。。触发还是掉电,一量+1.8V_ON信号还是没有动作,以为又击穿了,量PQ27 G极对地没有短路,阻值却是无穷大,但是与EC 8510E连接良好,EC也没有空焊,看来之前PQ27击穿之后将单片机内部烧开路了。
看来只能换单片机了,有点无奈,只不过缺少一个控制信号就要换单片机,也许其他功能都是正常的!突然觉得,也许从别的地方拉一个控制信号过来,也可以工作!我在时序图上找到了一个很合适的信号,不仅控制的外围电路一致,并且时序也完全一致!
这个信号就是+5V_ON
+5V_ON控制的+5V产生电路,与1.8V_ON控制的1.8V产生电路一致
+1.8V_ON控制的1.8V产生电路,与正+5V_ON控制的+5V产生电路一致
因为1.8V_ON这个信号EC已经烧开路了,所以我不用断开任何电路,直接将+5V_ON直接飞线与+1.8V_ON信号相连,不习惯在IC引脚上飞线觉得不牢固,所以我从PR28靠EC一端飞线与PR62靠EC一端相连。
再次上电,没有出现其他问题,正常显示。整机装好之后,还有小毛病,认到网卡,插网线没有反应!只好再拆机维修。最讨厌这种拆底壳的机器了,测机很不方便!没有网桥更换,将网桥取下来测量没有开路,网卡接口也是好的,只好更换网卡芯片,RTL8111B,换了故障还是一样,很无奈啊。最后是取掉这四个小电容修好的,C602,C603,C604,C605.比较少见!
最后发几张实物图片!
作者: 荣晟天    时间: 2010-5-12 18:40
网卡不能连接一般都是网桥问题。少数雷击会是网卡问题,电容问题的没见过,电容短路了吗
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-5-12 19:38
请楼主说明下摘掉电容修好网卡的原理。
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-12 23:37
lz 电容是开路了 还是容量变小了 我想应该不会是短路了
作者: 小富    时间: 2010-5-12 23:38
楼主你把+5v的信号5v电压··接到1.8v上面可以吗??
   会不会电压过高了啊?
作者: 凌土木    时间: 2010-5-13 07:21
网卡修好,应该是电容短路。摘掉就好了!
作者: 墨星    时间: 2010-5-13 09:04
   会不会电压过高了啊?
小富 发表于 2010-5-12 23:38
只是一个开启信号   并不是降压型的控制信号。5V转5V   1.8V转1.8V。只要让MOS管导通就可以了,不会电压过高
作者: 墨星    时间: 2010-5-13 09:11
我看到几个朋友比较关心那几个电容,电容并没有短路。将网桥取掉之后测量,四个电容相连的脚位阻值都是无穷大!
只是网桥在主板上的时候,因为网桥的内部结构,量测网桥的1 2 3脚    4 5 6脚  7 8 9脚  10  11 12脚是相通的,那这几个电容就与网卡的信号线相通,信号线上的电容出问题会导致信号传输不正常,比如键盘接口信号线的电容就比较典型。我只是尝试取掉,并没有抱很大希望,因为以前没有修过这样的案例!取掉之后接网线就能正常显示连接了!
作者: 东海之鲲    时间: 2010-5-13 10:01
EC只坏一个输出信号,奇啊。既有事关全局的关键信号,又有外围的局部电路故障,一并解决,修得好。网桥起什么作用?
作者: 林晨曦    时间: 2010-5-13 11:05
志合的做工不怎么样,这个机器可能是因为电流过高把IO烧掉了。
作者: df103    时间: 2010-5-17 19:59
为什么不直接换EC  还搞什么飞线  多麻烦,
作者: 怀仁人家    时间: 2010-5-17 21:52
这个引相同时序的控制信号真是太有才了,这个方法我学会了。今天看到了维修的真谛。
作者: czheng    时间: 2010-5-17 23:32
那四个电容是做什么用的呢?
作者: myhome31    时间: 2010-5-25 14:15
谢谢好资料,支持你,我收藏了。朋友辛苦。
作者: yyjjwan1627    时间: 2010-5-25 16:41
楼主所说的网桥是防雷击芯片吗???
作者: I拓荒者T    时间: 2010-5-25 17:43
这才是维修高手,正在学习中,谢谢楼主的无私
作者: wjx6841    时间: 2010-5-26 15:13
写的太好了楼主
作者: 李盼盼1    时间: 2010-5-26 20:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 丛龙刚    时间: 2010-5-26 22:07
太经典了小弟还没有这个水平啊  期待啊
作者: 宇飞数码    时间: 2010-6-2 23:20
LZ 想的 真是全面 可以想到把  ON5 的开关信号 用于 开启ON1.8 有才。第一次见到。 有点不解的是 网桥的那4个滤波电容 不装不会影响 数据的传输速度么,不解。
作者: 华升科技    时间: 2010-6-13 12:13
楼主的思路学习了,从来没想过开启信号都可以这样飞的哦,只要是I/O发给供电场管的都可以借吧
作者: 阿神飞    时间: 2010-6-13 12:31
1.8v的少了控制信号。然后直接用5V的控制信号来替代。看时序是同步的。用替代这个方法不错。
作者: 蔗哥电脑维修    时间: 2010-6-13 12:37
那应该是滤波电容,全拆了,会不会有影响呀。应该是一个一个的拆比较好一点
作者: 易立    时间: 2010-6-13 12:46
楼主真是高手中的高手
作者: 我是胡连军    时间: 2010-6-13 14:04
  楼主的技术不错哦!这才是芯片级的维修哦!时序图很重要哦!
作者: 拓维科技    时间: 2010-6-13 14:27
无语。。。。只能佩服。。。
作者: 骑高科    时间: 2010-6-15 23:20
楼主太高手了,我今天刚好遇到跟你一样的问题,二话不说把EC54脚去掉,飞条线收工,收了150块,哈哈,太感谢你了
作者: 这个网很棒    时间: 2010-6-16 09:05
那四个电容是做什么用的呢?
作者: 易立    时间: 2010-6-25 16:00
楼主真是高手中的高手
易立 发表于 2010-6-13 12:46
敢问yzz163:,我的确佩服楼主,称之为高手中的高手!怎么说我是灌水!请给说法!
作者: 易立    时间: 2010-6-25 16:01
如果你对我个人有意见,那你可以封我的号,但不能封我的口!
请相关管理人员介入,我需要投诉!
我看了,但凡说好话的,你都给予处理!你是否心理欠和谐,听的好话会不舒服
搞技术的人都是机器人吗?不能产生情绪?不能对人产生敬佩与崇拜?只能说正常与否???
这个论坛是为人建立的还是为机器建立的?
无规则不成方圆,管理是必须的,规则是要有的,但是执行者需要理解规则的含义,否则就偏激了,变质了!
作者: lq2010    时间: 2010-6-28 23:39
进的太好了,谢谢了,受益,感谢,有枝术含量,.以后多不几篇更好
作者: 静远    时间: 2010-6-28 23:58
df103 发表于 2010-5-17 19:59
这才叫真正意思上的维修的,估计很多人是换桥才修好的板子!
作者: 黄炳忠    时间: 2010-7-20 23:28
正真高手级维修。很好值得学习。我收藏以备后用。
作者: ni2me    时间: 2010-8-5 12:23
wonderful!!!!!
作者: vf502365387    时间: 2010-8-20 22:24
楼主太厉害了;——着才是高手啊
作者: wangzongyun    时间: 2010-8-20 22:32
请问一下   1.8V的电压 用5V代替会不会太高了    后级会不会烧了     耶可能会吧桥耶干坏了耶
作者: 王凡林    时间: 2010-8-21 10:45
引用时序那一招确实有够创新的,摘掉滤波器滤波电容恢复正常有点不解,不过好了证明判断正确
作者: 没钱不帅    时间: 2010-8-21 11:17
   写得很好.有点看不懂.单片机是指什么东东?  还有一个关键的飞线.  1.8V和5V之间的飞线.?
作者: davidw    时间: 2010-8-21 11:50
有个问题,希望楼主能注意,想这种除了问题的EC,不排除在使用一段时间后,其它的控制引脚出现问题,最好是更换掉,在EC中,控制引脚一般是在同一个接口模块中!
作者: 金华联想    时间: 2010-9-13 11:45
楼主很强啊。刚好修到一个这样的机器。省了一个IO.
作者: 昨夜起风    时间: 2010-9-14 01:01
像这样的同时序改信号控制的,是比难的一个层面了。
作者: johnnylu    时间: 2010-9-17 09:25
回复 wangzongyun 的帖子
作者: 279894695    时间: 2010-9-17 09:27
回复 wangzongyun 的帖子
    那个只是一个开启电压,只要把MOS导通就OK了,对后级电压没什么实质性的影响。
而且像这种开启电压一般都只有3.3V.
作者: PZY9308    时间: 2010-9-17 09:32
志合的板很多小三极管坏的,本人已修到过几次。特别是志合为神舟代工的
作者: 祥伟    时间: 2010-9-17 09:46
呵呵技术好强哦,前面的维修对我来不是什么难事难在后面修接网线没反应这些时间我修了三台这样的机子都没有修好,今天学习了楼主的修法
作者: woxinwodao    时间: 2010-9-17 11:53
是电容漏电了,??
作者: 霖玲小召    时间: 2010-10-17 08:03
我想问以下  1,8V 后面 的跳线  是不是导通的   我的主办是 短开的
作者: wjiege1018    时间: 2010-10-17 09:43
好文章,思路比较清晰
作者: 103019174    时间: 2010-10-17 11:05
有示波器修板还是好,想请问一下楼主一个非常菜鸟的问题,板号是在主板上看还是在底壳上看啊?要怎么看?这个问题很纠结,烦请楼主回复
作者: pengzhichao38    时间: 2010-11-13 14:35
网桥 一般坏了会是什么反应呢,是不是123PIN都 不相通了
作者: wltbe    时间: 2010-11-13 15:28
经典案例,网卡挺奇特
作者: xiaodong    时间: 2010-11-13 23:12
讲的比较详细呀
作者: 肖武钢    时间: 2010-11-17 16:52
呵呵    楼主理论学得不错啊
作者: xurui2000    时间: 2010-11-17 17:17
长见视了,电容问题引起不能使用网卡还是头次听说
作者: 华发科技    时间: 2010-11-17 17:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: format304    时间: 2010-11-23 11:09
楼主很强大  学习了
作者: 华发科技    时间: 2010-11-23 11:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 龙少恒良    时间: 2010-11-24 00:15
写得太好乐,非常不错
作者: 叶子1984    时间: 2010-11-24 20:50
楼主回答一下网桥是什么啊  不大明白
作者: 厌倦泪光    时间: 2010-11-24 21:26
我问个问题。你那四个电容式去掉了么?不换一样的上去?难道不会影响网卡的正常使用么?
作者: 李北    时间: 2010-12-1 16:26
墨星请问一下.你查到1.8V没有电压(此1.8V是给什么地方供电的,它不是电感上的吧?----不会是某个大电感上的电压吧?)
作者: zhouhongbing927    时间: 2010-12-2 11:19
谢谢楼主分享,好资料值得收藏哦!
作者: 王彬784428960    时间: 2010-12-20 21:28
楼主的时序用的很到位,学习了
作者: 荇棋    时间: 2010-12-21 00:30
以前碰到过同样的机器,感觉楼主分析很到位,尤其网卡不能用,跟电容有关系真想不到
作者: LanYiSong    时间: 2010-12-21 01:03
学习了。我在上手阶段看了这样的文章很开心
作者: wanghailun    时间: 2010-12-21 01:09
不错啊··支持一下
作者: wanghailun    时间: 2010-12-21 01:10
不错啊··支持一下
作者: 追寻自由的枫    时间: 2010-12-21 03:44
这种飞线大法,公司以前有人用过。不能过旧,运气好一点能多坚持长一点的时间。运气不好一个月不到!!!关于那个电容只是四个滤波电容拆了没什么事情的。最好找几个装上去。应该是失容了吧???楼主??
作者: cn19861126    时间: 2010-12-21 08:10
我也讨厌底部拆的机器,妈的,昨天修的几台都是,烦,国产机很多都是这样,做工又烂
作者: kuaike    时间: 2010-12-21 08:32
飞线的真缔,对着图纸找开关信号的多。。。
作者: fuguoding    时间: 2010-12-31 17:18
楼主的技术很强大啊!
作者: xueflyer    时间: 2010-12-31 18:58
请问楼主:
U18是什么芯片?是MAC地址转换器吗?
那四个小电容直接进芯片,应该不是滤波作用或充电作用吧?
请问楼主你换过U18吗?会不会是这个芯片的局部出故障啦?
作者: 水青水秀    时间: 2011-1-5 12:11
认真看完,楼主呀分析的确精彩
作者: aguo123    时间: 2011-1-8 21:31
时序电路原理分析的很详细,网桥电路部分不理解是如何修好的
作者: 553528623    时间: 2011-1-8 23:15
貌似南桥与IO之间  在南桥附近有个PQ27你测下是否坏了   这机器我也修过一些    那PQ27坏了是通病
作者: 修至宝    时间: 2011-1-8 23:26
    真有逻辑性     看上去是不紧不慢的  第一次读你这案列的时候不明白  现在都明白了   下到图纸  还有时序,你真幸运!
作者: 740951569    时间: 2011-1-8 23:54
不错,分析得很仔细,借信号电是个很好的创新,同时也能解决不少的问题,我有时候也借电
作者: 男人KTV    时间: 2011-1-9 01:04
楼主这台机属于缺电压掉电,思路很好。先排除短路,再想到了缺电压,最后还是基地好啊。找了图纸搞定。发个贴来回报基地。好人。楼主挺灵活啊,根据时序找了个信号就给拉过去了。不过如果有料的情况下还是换一个的好吧。飞来飞去的不雅观。
作者: 刘汉霆    时间: 2011-1-9 05:34
  楼主能不能把BGA 周围的正常阻值,和不正常阻值告诉大家呀,
