七喜本子无声音
4566313
2010-5-12 08:58
七喜本子无声音
接一台七喜笔记本,发现能抓到声卡,任务栏上也有声音图标,可就是没有声音出来。这种故障,我想问大家一般是什么地方引起,是不是功放芯片的故障?
李漂渺
2010-5-12 09:00
插耳机有声音么? 不行就换个声卡和功放
凝海
2010-5-12 09:10
接口是否有问题啊,我们声卡几乎没有备料,所以查这种故障的时候会对照图纸先确定故障。网上定件容易,运费比件还贵,你查到哪了,可以说一下。
王志佳
2010-5-12 09:12
看看周围是不是有开关没有开呀,插耳机有声音吗?
我来修一下
2010-5-12 09:21
耳机有声音吗,如果都没有就换声卡芯片试下
荣晟天
2010-5-12 09:22
耳机也没声音的话,一般都是缺组电压
深圳浪子
2010-5-12 09:39
换声卡芯片 呵呵
小子何
2010-5-12 09:39
接口是怀疑的重点
552152750
2010-5-12 13:50
先看电压齐没啊。。。。在看接口。。。。。
zhuliangss
2010-5-12 15:06
要换接口四一下 这样才能确定是不是接口导致的
4566313
2010-5-12 15:09
我不知道这笔记本声卡是怎么工作的,但我现在检测到声卡35和36PIN放歌时有波形调动。
速达维修
2010-5-12 15:16
南桥控制坏!!!
4566313
2010-5-12 16:45
楼上的在误导人吧,要是南桥坏。35和36脚还会有音频信号出来吗/
tianhang888
2010-5-12 22:14
查声卡 输出部分后面的元器件。耦合电容,接口等。
林志强
2010-5-12 22:51
先外接喇叭看看有没有声音,没有声音的话看看声卡周边的电路有没有问题,功放芯片有没有问题,不行的话再换声卡IC
博思广达
2010-5-12 23:03
去官网下个驱动试试 以前碰过这种问题是驱动引起的
gsj815
2010-5-12 23:14
耳机插孔坏了没
tonyxu
2010-5-12 23:18
肯定不是声卡,有可能是接口或功放
gsj815
2010-5-12 23:43
修好了吗 ????????????????????
就是玩火
2010-5-12 23:48
17#
博思广达
同意 很大可能是声卡驱动不对
去官网下个原装的
但是不一定有啊
我以前修个七喜KW300
也是找了很久才找到原装驱动
流星使者
2010-5-12 23:52
呵呵 所以说在安装系统前一定要注意备份驱动啊
way
2010-5-13 08:27
估计是功放芯片坏了
华邦王国际
2010-5-13 08:58
遇到无声一定要从简单开始,驱动-耳机-功放-声卡IC
4566313
2010-5-13 09:39
是功放芯片坏了,换一个就OK了。
