标题: epson 630K针式打印机卡纸故障 [打印本页]
作者: 李国宾    时间: 2010-5-12 08:24
630K打印机打印在退纸的时候经常卡,一边的纸孔就跑出来啦,造成卡纸现像,用的是140-2的打印纸,这是什么原因呢,该怎么解决呢?
作者: 姚学习    时间: 2010-5-12 09:20
检查一下卡夹是否完好,还有:排纸辊压力不均匀也会这样
作者: 宋千峰    时间: 2010-5-12 18:50
这是EPSON机器的通病,K3H也有这样问题
作者: 李国宾    时间: 2010-5-12 22:34
我看了应该没什么问题的,排纸辊压力不均匀这个排纸辊是在什么位置,就是那个转动的吗。
EPSON机器的通病,没办法解决吗
作者: 维修积体    时间: 2010-5-12 23:01
查牵引器走纸轮位置是否一置,连续式报表纸排孔做的不是很对位也容易掉出
作者: 姚学习    时间: 2010-5-14 09:30
4# 李国宾
平推式针打分向前和向后出纸,也就是说排纸辊就是进纸辊,压力不均匀。靠目测不行,让机器进一张纸用手从左右两侧分别拉,感觉一下。另外卡夹不良或装纸不规范也会如此
