查看: 2361|回复: 12
[显卡维修]
7300LE花屏 看是哪颗
发表于 2010-5-12 06:28:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]      170795          135            0
FBA[63:32]           0            0            0
External Bank 0 Failing bits:
   A08 A08 A08 A08
Read    Error Count: 170795
Write   Error Count: 135
Unknown Error Count: 0
BIT  FRONT WRITE  FRONT READ  UNKNOWN
A08         135      169634           0
A08           0         641           0
A08           0         139           0
A08           0         381           0
发表于 2010-5-12 18:15:32 | 只看该作者 �
你那GPU都吹起泡了!全报错就是GPU
发表于 2010-5-12 18:43:14 | 只看该作者 �
只报了A08啊?不是GPU啊?反光的原因吧
发表于 2010-5-12 20:54:21 | 只看该作者 �
换掉GPU吧,本来故障很小,现在扩大了
发表于 2010-5-13 00:07:59 | 只看该作者 �
AD总线电容是哪个位置?
发表于 2010-5-13 19:06:02 | 只看该作者 �
GPU明显起泡了,换掉吧
发表于 2010-5-13 19:06:34 | 只看该作者 �
换掉GPU,如果你没有对显存加焊,应该没有问题的
发表于 2010-5-13 22:16:14 | 只看该作者 �
GPU没有做好,加热70%会好,不好重做GPU90%好
发表于 2010-5-14 00:44:35 | 只看该作者 �
加热好了,能用多久?
发表于 2010-5-14 15:41:18 | 只看该作者 �
还是换个把
发表于 2010-5-16 13:46:52 | 只看该作者 �
你用那个版本测的,MATS7  测的话就是会显示连续报错,你用MATS8.估计就会单显示A08 了。 我试过几次 都是这样 ,最后发现是显存旁 ,电容掉件了 。或者GPU 旁是否有掉件的
发表于 2010-5-27 18:19:20 | 只看该作者 �
都什么眼神啊 GPU上应该是粘的一层绝缘薄膜
发表于 2010-6-7 16:25:02 | 只看该作者 �
不知高手们的软件在那下载的?
