联想LXH-P769F3出现左右重影,高手帮忙
lhqlu
2010-5-12 01:01
接了一台
联想LXH-P769F3
,原来无电到,后来更换枕校2极管后可以开机了。但调不了行幅,再更换了TIP122,可以调了。但由于忘记装回行管旁的一个大2极管,导致R429电阻烧了。现在看不清电阻的租值,不知道是不是因为那电阻的问题而导致左右重影,没烧电阻前显示是正常的,没重影的!现在左右的重影很厉害,高压包调节不管用(不关高压包问题)还有如果没进到系统前左右重影没有那么厉害的,只是很轻微的抖动!!! 真奇怪。哪里出问题了。 R429的电阻阻值各位知道请告诉我!!谢谢
张维修人
2010-5-12 06:52
你应该发个图片才能知道。我估计可能是动态聚焦用的。
凌寒
2010-5-12 08:18
左右重影是行扫描电路的问题,上一行从左到右没有扫描完,,下一行扫描跟着来,结果在屏幕上形成左右重影或叠影,至于电阻烧坏看不见阻止,色环,可以根据电路估计阻值大小。
dcdzzz
2010-5-12 08:47
楼主,你好!这是769F4的图,你看看与这图一至不。看看那R429相连接的元件来判断。
(18.81 KB, 下载次数: 32)
下载附件
保存到相册
2010-5-12 08:47 上传
lhqlu
2010-5-12 10:50
今天把TIP122拆下就正常了。到底是什么原因呢!?奇怪啊!!!但调 不到行幅
lhqlu
2010-5-12 11:09
奇怪。把TIP122 B 和C之间的一个1500V的电容拆掉就可以了。行幅也可以调了。不知道这样会不会有问题
