清华同方 超锐V400奇怪故障
彩云之南
2010-5-11 23:36
清华同方 超锐V400奇怪故障
故障显现:把电池拿掉用适配器供电,按开机键可以触发,风扇转屏幕不亮,硬盘灯不亮。
用电池可以开机启动并进系统一切正常,这时用适配器供电,机器一切正常。
关机充电指示正常。 问题是只用适配器不能正常启动机器..........,请坛子里的大虾 小虾 龙虾们
帮着分析一下故障原因.......。
蓝色快车2008
2010-5-12 08:20
这种问题可能是充电芯片或南桥等
诚实-维修
2010-5-12 09:43
可能是前面隔离保护电路吧。从简单的开始查不要乱动桥。
恒求诚
2010-5-12 09:44
电源转换电路有问题吧
小小羽
2010-5-12 15:23
饱嗝电路 有问题
