三星X25,不认硬盘
宋来
2010-5-11 22:43
三星X25,不认硬盘
今天接一客户三星X25的笔记本,不认硬盘,串口,排线,接口,都是好了,硬盘供电,3。3V ,5V都有,串口四根数据线阻值一样,耦合电容换过,故障一样。求解
刘春荣
2010-5-11 22:46
BOIS放电看看
李振河
2010-5-12 00:10
如果换个硬盘还是一样的话,可考虑CMOS设置中的的一些选项,有可能哪一项DISABLE了,再不行杀南桥
waymam
2010-5-12 00:17
换一个硬盘试试,改改coms设置,之后干南桥
udbaiudbai
2010-5-12 07:30
百分之百是南桥问题,取下来重新植珠,再上回去,肯定能解决,我碰到过这样的问题。
蓝色快车2008
2010-5-12 08:09
三星的一般都是硬盘接口的排线,你再查查
李漂渺
2010-5-12 09:02
刷个BIOS 试试 不行就干南桥吧
fwfxf00135
2010-5-12 09:21
可以刷一下BIOS,在不行做南桥
小子何
2010-5-12 09:40
一般都是硬盘排线,一定要好好量量,好好看看,不要轻易砍桥
恒求诚
2010-5-12 09:43
串口数据线用示波器看下,另外时钟IC到南桥的sata时钟查一查
yuri
2010-5-12 23:43
I/O看看呢?
