标题: E390 不从硬盘启动 [打印本页]
作者: 文旭    时间: 2010-5-11 22:30
标题: E390 不从硬盘启动
品牌:联想
机型:E390
故障:硬盘不启动,光驱不启动
维修过程:客户拿来一台联想E390的机器,明确告知别人修过的。
      想到既然已被修过,就直接当着客户的面拆成了散件。看看光驱又看看HDD,感觉没坏,又看看板子,除了EC和电池其它都没有动过。
拿着表量没有发现什么问题,想着这两个都是SB控制着,索性直接就干了SB。装上风扇内存散热,插上光驱,开机,能进PE,挺高兴(钱又到了手)。又插上HDD试试,开机,结果挡在LOGO后面了。进BIOS,改设置,结果一样,全挡。想想不会是HDD坏了吧,又把自己的HDD插上试试,还是档。又量了量HDD的走线,电压,时钟,连USB的时钟也量了(不能从USB启动PE),全OK的。
      手边有一个ACER的板,外型和这板差不多,拔了EC更换过去,故障仍旧,又拔了BIOS,焊上去,故障来了,加电0。05,以为是BIOS不能通用,又焊了回去,还是0。05,搞了大半天发现南桥旁边的电容对地了(自身坏掉),好了,解决了0。05,又拔ACER板上的BIOS焊上去,也不能用HDD引导~~~~~~
     明天去还得搞~~~~~~~~~~~~~~~
作者: 宋来    时间: 2010-5-11 22:56
查一下,硬盘数据线有没有偏差。
作者: 蓝色快车2008    时间: 2010-5-12 08:25
是的,光驱和硬盘都不能用应该在南桥上做文章
作者: 李漂渺    时间: 2010-5-12 08:59
查下时钟IC 是否给南桥发出信号撒 有可能是时钟IC的问题
作者: 荣晟天    时间: 2010-5-12 09:26
排除了CPU问题没
作者: 我来修一下    时间: 2010-5-12 09:27
刚开始就当好好查查南桥
作者: 诚实-维修    时间: 2010-5-12 09:36
有没有电压的些哦。
作者: 恒求诚    时间: 2010-5-12 09:39
听上去挺波折的,维修是耐心的细活
作者: 文旭    时间: 2010-5-12 10:14
以上所说的都做了,没有异常
作者: yuri    时间: 2010-5-12 23:45
排线看看,没准是硬盘接口的问题
作者: 转折点    时间: 2010-5-13 16:46
记得把结果发下    上次碰到个一样的问题 没弄好
作者: tonyxu    时间: 2010-5-13 20:42
或许南桥没做好,重做一下
作者: 林志强    时间: 2010-5-13 21:08
搞好了看看是什么问题,我也想知道,谢谢分享了
作者: 文旭    时间: 2010-5-14 18:03
南桥换了二个了,接口换了,电容换了,硬盘换了几个,DVD接口拔了,分频IC换了没好!
作者: 新浪潮科技    时间: 2010-5-14 19:22
这机子有没有猫的,上次不是有兄弟说没接猫也会挡logo吗,不知道是不是
