标题: 白屏故障 [打印本页]
作者: 唐致远    时间: 2010-5-11 21:41
标题: 白屏故障
两根扁平屏线的老液晶显示器白屏故障:不接VGA信号时,显示无信号输入,接上VGA信号则白屏。白屏的时候能调出菜单,菜单显示一切正常。这是VGA信号输入驱动板主芯片不正常,还是哪里信息处理不正常,还是…………………………????????感谢支持,望高手指点一二!!!
另有一台高压故障:http://www.chinafix.com.cn/thread-194287-1-1.html
作者: 龙城电脑维修    时间: 2010-5-11 21:56
驱动板问题
作者: 徐州小高    时间: 2010-5-13 13:14
驱动板的问题,你摸下MCU 的温度是不是偏高! 你可以尝试刷写的程序试一下!
作者: 小子吥壊    时间: 2010-5-13 14:36
呵呵 修修看驱动呗,不行换板  撒又不贵的,
作者: 教授zb    时间: 2010-5-13 17:21
检查一下24c--存储器
作者: 想做维修    时间: 2010-5-17 12:20
应该是程序有问题
作者: 华誉维修    时间: 2010-5-17 12:33
一般是程序问题
作者: 飞越/电脑    时间: 2010-5-18 00:21
看看屏的供电
作者: 陈四毛    时间: 2010-5-18 02:03
刷程序 或者进工厂模式
作者: 郑善洋    时间: 2010-5-19 10:39
应该是程序问题,刷个,不行就直接换个驱动板
作者: 丁兰湖    时间: 2010-5-19 13:03
换驱动板吧,90%可以搞定!
作者: 落叶流声    时间: 2010-5-19 13:48
一看楼主所问就是像搞维修的,是维修的最少也能给些测的基本参数
呵呵,MCU是M6759吧,冠捷代工的通病了
