标题: 联想天逸F50A不开机的维修过程 [打印本页]
作者: 关中浪子    时间: 2010-5-11 21:40
联想天逸F50A进水后不开机,按开机键无反应,去掉电池再装后可以自动加电进系统,但是电池不充电。分析可以进系统说明南北桥和供电电路基本上没有问题。应该是主机没有检测到适配器电源,测量B+有电压,说明保护隔离电路基本正常,不开机可能是某信号没有正常。首先测量ec KB910的工作条件,按开机键,36 脚电压有跳变。电源正常,晶振正常。测量43脚acin电压发现只有0.45V,显然不正常,找不到电路图,但是发现f50a 和f40差不多  对照f40电路  发现acin电压是由pu1提供。测pu1的1脚电压也是0.45V 说明acin没有出来。pu1为宜393运放。测两他的2脚有 3.3V电压 三脚也有3.5V电压,8脚供电也正常,但是1脚只有0.45V 怀疑393不良,代换后1脚还是0.45V,一时不知道怎么解决了  后来分析电路,根据欧姆定律,3脚应该是3.6V 3.5V算是基本正常,2脚为rtcvref  3.3V也正常,仔细观察发现1脚还有一个pr9和vs相连 测量pr9的两端都是19V,很显然 rp9的一端到393一脚断路(因为如果没有断路,pr9上面应该有电流,俩这样的话两端电压不可能相等),直接飞线过去,393的1脚有了3.3V电压,按开机键正常开机,原来ACIN电压由 Vin和Vs共同提供 缺一不可。希望此贴会对大
家有所帮助。附部分电路图:
作者: myhome31    时间: 2010-5-15 09:57
例子确实新鲜,我收藏了,以后学习。谢谢分享。
