标题: 联想主板请教!! [打印本页]
作者: 曹智武    时间: 2007-10-15 19:19
标题: 联想主板请教!!
不插内存跑C1 报警  插上内存跑C1 -C3-1D-26不显示也不报警,电压正常!!!!!AMD 2200+的U
KV400MC-6AL主板!!谢谢
作者: 十万个V什么    时间: 2007-10-15 19:38
把BIOS先刷下再说
作者: 寂寞沙洲    时间: 2007-10-15 19:52
看看显卡和AGP电路。
作者: 钟景刚    时间: 2007-10-15 20:53
换内存试下没有呢,我建议先换下内存试试
作者: 云无心    时间: 2007-10-15 21:16
看看显卡 网卡什么的
作者: 萧家凯    时间: 2007-10-15 21:53
换内存吧有的主板挑内存
作者: 曹智武    时间: 2007-10-16 08:41
晕啊!!我今天早上来又是不读内存了!我都换了几条内存试了还是不行,电压1.2   2.5   3.3  时钟电压1.2以有啊!!!就是不过啊!!插上电就开机跑C1  复位就报内存
作者: 学习快乐    时间: 2007-10-16 08:56
查北桥吧~!~!`!
空焊/内部氧化???
作者: 小柳生    时间: 2007-10-21 03:12
BIOS IO问题
作者: 落花    时间: 2007-10-21 08:32
努力学习中。 :'(
作者: 曹智武    时间: 2007-10-21 08:47
I/O换了.故障不变
作者: 心在飞翔    时间: 2007-10-21 09:14
量测一下AGP到北桥的AD线。
作者: 玉冰儿    时间: 2007-10-21 09:22
北桥挂的多,看过好几例这样的情况,I/O换了不行,BIOS刷了也不行,只有北桥了,
作者: 九州电子    时间: 2007-10-21 10:12
换CPU试  另,你要刷它原机的BIOS(可以跟联想维修站要)有时BIOS不好也出现这样的问题,不过可能最大的还是不过内存
作者: 鞋电子    时间: 2007-10-21 11:08
可能最大的还是不过内存?????
作者: 曹智武    时间: 2007-10-22 13:53
就是不过内存啊!!!!!真难搞啊
作者: 正中科技    时间: 2007-10-22 17:23
AMD 2200+的U??是闪龙的吧!!有些板上不了闪龙的核芯速龙核芯就可以!!
作者: 曹智武    时间: 2007-10-23 13:20
标题: 回复 #17 正中科技 的帖子
联想电脑的哦!一直用起的,换了CPU还是不行哦, 具说是挪动哈电脑就不行了啊
作者: 板修不好    时间: 2007-10-26 15:17
先刷刷BIOS看看先.
作者: 曹智武    时间: 2007-11-2 18:21
可是有点怪啊.不要I/O故障还是那样
作者: 小叮铛最可爱    时间: 2007-11-2 21:28
新手观注中,希望大家能帮楼主解决 问题,我也可以学习一招
作者: 曹智武    时间: 2007-11-28 18:00
没结果,拿走了!!!!很遗憾啊>>>>>>>>
作者: 我必成功    时间: 2007-11-28 19:49
:) 太遗憾了,so regeret
作者: 风清云散    时间: 2007-11-28 19:54
我觉得也是先BIOS ,查AGP的线和内存的AD线。
作者: 一剑飘香    时间: 2007-11-28 20:29
刷联想的原装BIOS试一下,
作者: 全德雄    时间: 2007-11-28 20:37
支持#25
作者: 小鱼学维修    时间: 2007-11-28 21:35
没打阻值吗?就拿走了?
