纠结死了,那肯定是南桥有问题了,马上换了一个好的南桥上去,换好试机。可以开机,不跑马,不跑CPU。CPU复位已经有了,在这个时候没办法了,想到了还有强大的基地朋友们和技术服务小组。正好这个时候发了一个帖子,在这特别感谢技术服务小组的人。给了我一个思路。上的南桥是好的为什么L-AD线对地体值还是不一样呢
(13# 17#为385 14# 15#为601)难道BIOS芯片坏了,(笨死了的想法)吹下BIOS芯片,13#14# 15# 17#分别对16#打体值,都为601 那就说明BIOS芯片肯定是好的,再对没上BIOS的点打体值,发现14 #15#对的无穷大了,可是量排针和IO的相关引脚没问题都为385。。。。那可以肯定了14# 15#和南桥相连的线。断线了。哈哈
直接对BIOS的14 15脚飞线到经过的排针上飞了两条线,装好试机,涮的一下马就飞快的跑起来了。
下面是照的一些相关图片。
