标题: 要命的DELL D620 花屏 [打印本页]
作者: 拨刀祭天    时间: 2010-5-11 20:53
标题: 要命的DELL D620 花屏
DELL D620  开机花屏,就是在显示DELL的时候有好多整齐规则的白色坚线,
显卡芯片重植过,也换过新的,显存颗粒重植过,换过拆机板的,依旧如此,明天准备杀北桥,实在是郁闷,有高手碰到过吗,屏和屏线已经换过好本上的,一样花,
作者: 狼中天    时间: 2010-5-11 21:01
个人认为还是你的显卡没有做好。
作者: 凌寒    时间: 2010-5-11 21:12
其实该问题还是显卡没有做好或你买的显卡芯片是次品,这种显卡做BGA,必须用隔热纸档一下缓存
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-11 21:43
应该不会是北桥的事
作者: suiyuanlianfei    时间: 2010-5-11 21:46
同意二楼  个人认为也是显卡的事
加显卡的时候上部温度部要太高  下部高些应该好些
作者: 修遍天下本    时间: 2010-5-11 22:08
这个机器花屏应该就是显卡的问题呀,这几天修拉3台这样的机器都是显卡的问题的,建议这个还是要换09或是10的显卡芯片才好
作者: 转折点    时间: 2010-5-11 22:15
显卡问题多多   换个新显卡看看
作者: 蓝色快车2008    时间: 2010-5-11 22:23
这机花屏应该是显卡,北桥没碰到过,关注中
作者: tonyxu    时间: 2010-5-11 22:36
还是显卡或现存问题吧
作者: 八仙过客    时间: 2010-5-11 22:42
这种现象,显存的嫌疑最大了,有时候加焊显卡旁边的显存就会好
作者: 宋来    时间: 2010-5-11 22:46
显卡,显存,这两个问题,特别是显存,焊的时候容易死,要特别注意
作者: ltx100    时间: 2010-5-11 23:43
楼主换了那么多东西,问题一样,我觉的主板的问题更大,为什么不拆下显卡,打AD线阻值??
有没有断线或者焊盘问题啊?
作者: 李振河    时间: 2010-5-11 23:58
楼上的兄弟都先以经验法来判定是没错。如果再作一次显卡还不行,可换芯片。
另外如果花屏你的思路有点乱,应先外接,好的话先简后繁,从屏线及屏及接口考虑,最后再摘片
作者: 想想看看    时间: 2010-5-12 00:03
个人觉得,先外显试一下看,故障是否一样,D620花屏一般都是显卡的问题吧
作者: 经典本本    时间: 2010-5-12 00:13
这种花屏见过北桥故障的
作者: udbaiudbai    时间: 2010-5-12 07:32
是不是做显卡时,旁边的显存没有包好,把显存烫坏了。有这可能。
作者: 深圳浪子    时间: 2010-5-12 09:45
楼主估计你显卡没做好 呵呵
作者: 王志佳    时间: 2010-5-12 09:49
应该是显存没做好吧,换新的试试看
作者: 于来军    时间: 2010-5-12 09:51
学习拉
显卡的问题应该大些.但也要看一看三基色的信号正常不正常.才好哦
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-5-12 09:55
还是显卡的问题.
作者: 唉,小吕    时间: 2010-5-12 09:55
我碰到了几台多是显存问题 我是加焊下显存就好了
作者: 小小羽    时间: 2010-5-12 10:02
或者做显卡做死了?
作者: 李漂渺    时间: 2010-5-12 10:17
再整块好的显卡换上去试试 不行就换板吧 PCB板材断线了
作者: 别摸我    时间: 2010-5-12 10:35
我弄过一台HP NC6000的换也是一样花屏,我怀疑是线路板可能出问题
作者: 维华    时间: 2010-5-12 11:48
遇到过PCB板短线的
作者: 拨刀祭天    时间: 2010-5-12 21:26
机器拿来之前已经接过外显
13# 的正解,经过我师傅观察,显卡到其中一颗显存之间的一根线似断非断,飞线后正常,终于搞定~~~、
感谢各位观注
作者: 重庆互知科技    时间: 2010-5-12 22:02
LZ  你显卡是不是吹挂了   建议你换一片试一试    我还没修到这机器的显存虚焊
作者: 重庆互知科技    时间: 2010-5-12 22:03
作者: lnzcg    时间: 2010-5-12 22:45
我修过一台IBM  R32,按显卡能开机.重做显卡时,把显卡烤坏了,换了两个拆机的显卡都是花屏,一直以为没做好.最后做了几遍,没成.后来买了一个新的显卡芯片换上OK,至今二个多月没返修.
作者: lnzcg    时间: 2010-5-12 22:46
我想你可以考虑换一个显卡芯片
作者: 焦华    时间: 2010-5-12 23:43
买好一点的显卡,重做吧
