查看: 2040|回复: 15
[维修经验]
都是CPU惹的祸呀。。。郁闷了半天。。
发表于 2010-5-11 20:36:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天接到了几块775针的板,同行拿过来的是裸板,我接到后立马测试了一翻,不跑码,万用表示波器紧跟其后测试时钟,还有各组电压,都很正常,复位也有,,。。在测试BIOS芯片13.14.15.17有波形,但是无跳变。。没思路了。。。我就给客户说北桥有点问题要做BGA,时间很厂,我就给客户开了维修单,好了给他打电话,客户也好说话没问题,就离开了,,接下来又是对板翻来覆去的看呀查呀,没查出什么问题,,开始换IO,电源管理,bios,包括所有供电管全部被我杀了,U座,南北桥也加焊了,还是一样,不跑----,哎看来是修不好了。。刚准备给客户打电话说修不好了,来拿板吧,又来了个网吧的拿了3块945板,放下板就走了,二话没说又是一翻测试,问题一样不跑码,也是和上一块一样,换IO,BIOS,供电管,电源管理,加焊桥,U座是针试的,逃过了一劫。。。也是无果。。哎这两天这么倒霉一块板都修不好,。。 第三天中午,又一同行拿来块富士康915的,带P4 2.93U,说是不亮,我接手过来上电,没CPU复位,把CPU,取下来上假负载测没CPU复位,查北桥供电,1.0V感觉偏低,更换后1.25V正常,上CPU测试。。晕----,不跑码 又来了,复位灯闪下就灭了,复位应该正常了啊,接着郁闷。。。仔细看,发现我上的是我自己的U,不心甘,上他的U,抱着侥幸的心理试试吧,心想是自己技术倒退了!把他的P4 2.93装上,上电,汗。。。。C1----25---36--刷刷跑到7F--00,难道是我的CD2.66挂了,有点怀疑,拿P42.93上前面的几块,全部C1----26---38---7F-在次晕倒,CPU真的是挂了 看来。还好几块板被我折磨成那样了  还是修好了,我都不知道是什么问题怎么修好的,,心理还是有点悬,又从机器了拆了个CD3.06的U来试试,哇全部OK,,,心理有些高兴,也很郁闷,一个CPU差点砸了饭碗,,快要下班了,跟老板说打电话给客户,叫他们来拿板。。。。。。。。。第一次遇到这么郁闷的事
发表于 2010-5-11 20:46:18 | 只看该作者 �
[维修经验] 都是CPU惹的祸呀。。。郁闷了半天。。
CPU
前两天接到了几块775针的板,同行拿过来的是裸板,我接到后立马测试了一翻,不跑码,万用表示波器紧跟其后测试时钟,还有各组电压,都很正常,复位也有,,。。在测试BIOS芯片13.14.15.17有波形,但是无跳变。。没思路了。。。我就给客户说北桥有点问题要做BGA,时间很厂,我就给客户开了维修单,好了给他打电话,客户也好说话没问题,就离开了,,接下来又是对板翻来覆去的看呀查呀,没查出什么问题,,开始换IO,电源管理,bios,包括所有供电管全部被我杀了,U座,南北桥也加焊了,还是一样,不跑----,哎看来是修不好了。。刚准备给客户打电话说修不好了,来拿板吧,又来了个网吧的拿了3块945板,放下板就走了,二话没说又是一翻测试,问题一样不跑码,也是和上一块一样,换IO,BIOS,供电管,电源管理,加焊桥,U座是针试的,逃过了一劫。。。也是无果。。哎这两天这么倒霉一块板都修不好,。。 第三天中午,又一同行拿来块富士康915的,带P4 2.93U,说是不亮,我接手过来上电,没CPU复位,把CPU,取下来上假负载测没CPU复位,查北桥供电,1.0V感觉偏低,更换后1.25V正常,上CPU测试。。晕----,不跑码 又来了,复位灯闪下就灭了,复位应该正常了啊,接着郁闷。。。仔细看,发现我上的是我自己的U,不心甘,上他的U,抱着侥幸的心理试试吧,心想是自己技术倒退了!把他的P4 2.93装上,上电,汗。。。。C1----25---36--刷刷跑到7F--00,难道是我的CD2.66挂了,有点怀疑,拿P42.93上前面的几块,全部C1----26---38---7F-在次晕倒,CPU真的是挂了 看来。还好几块板被我折磨成那样了  还是修好了,我都不知道是什么问题怎么修好的,,心理还是有点悬,又从机器了拆了个CD3.06的U来试试,哇全部OK,,,心理有些高兴,也很郁闷,一个CPU差点砸了饭碗,,快要下班了,跟老板说打电话给客户,叫他们来拿板。。。。。。。。。第一次遇到这么郁闷的转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-194104-1-1.html
发表于 2010-5-11 20:46:49 | 只看该作者 �
发错了!,,,
发表于 2010-5-11 21:23:38 | 只看该作者 �
奇怪的是第一片板哦。。。。如果是好的。。同行也不会拿给你搞了。。。
发表于 2010-5-11 22:33:09 | 只看该作者 �
同行不是做芯片级维修的。。。。
发表于 2010-5-11 22:42:14 | 只看该作者 �
第一片板有可能CPU没有接触好,这种事情还是常有的
发表于 2010-5-11 22:55:50 | 只看该作者 �
那这样的话,第一批主板,算不算是你修的呢?还是原来就是正常的,这样的话,跟客户收钱,不好说啊~怕出事啊~
发表于 2010-5-11 23:54:55 | 只看该作者 �
INTEL的CPU遇到坏的还是比较少,AMD的比较多,看来以前也要多注意CPU的问题
发表于 2010-5-12 15:43:56 | 只看该作者 �
学习了,在论坛里真是什么问题都可以遇到、、、、
发表于 2010-5-12 19:12:34 | 只看该作者 �
呵呵,老师傅出了新问题啦!哈哈、、、、
发表于 2010-5-24 10:57:13 | 只看该作者 �
什么是经验???这就是经验!!!!!!
发表于 2010-5-24 11:04:59 | 只看该作者 �
这样的维修太精彩了   我喜欢这样的经验
发表于 2010-5-24 11:17:39 | 只看该作者 �
真是让人郁闷的一天
发表于 2010-5-24 11:22:19 | 只看该作者 �
不好意思发错了不是一天是几天,我想天天看到那个板子都会郁闷。LZ辛苦了
发表于 2010-5-24 12:47:25 | 只看该作者 �
HAHA这样是比较郁闷的!
发表于 2010-5-24 12:47:42 | 只看该作者 �
一般很少坏CPU啊!
