磐英G31主板进系统关机死机
彬彬有礼
2010-5-11 20:08
磐英G31主板进系统关机死机
磐英BG1主板G31+ICH7芯片组 +IT8712F IO关机死机:
故障现象:正常跑玩码后短接PS-ON无法关机并却死机诊断卡跳到02
进XP一切正常点开始关机后出现正在关机画面后死机
1.VCORE6312+4组MOS管已经全部换掉
2.IO已换全新的了
3.测IO 90PIN 89PIN 88PIN 87PIN电压一直在2.0----4.0V左右跳变正常4.1V左右
没有思路了怀疑南桥有问题了,期待高手帮分析一下!谢谢!
李平a
2010-5-11 20:11
貌似系统或是软件故障
彬彬有礼
2010-5-11 20:13
李平a
不插硬盘不进系统短接PS_on一样死机,系统是测试用的其他同一型号的板子一切正常,已经排除系统问题
彬彬有礼
2010-5-11 20:24
4#
中晶光电
电源也已经换过了
凌寒
2010-5-12 11:30
开关机触发电路估计出问题,外围元件好查,集成到南桥内部只有代换才知分晓
莫元伟
2010-5-12 11:37
楼上的说得没错,先排查触发电路的外围,最后都确定无误的话,剩下的只能是桥的问题了。
东方电脑维修
2010-5-12 11:44
查U供电和北桥
曹航
2010-5-12 11:53
你要怀疑南桥有问题就测测南桥工作条件是否正常.时钟芯片也查查看..换U试试看
板板狂
2010-5-12 15:04
仔细检查一下触发器是单独的还是集成在南桥内部。
如是单独的先更换触发器,然后再怀疑南桥。
速达维修
2010-5-12 15:10
南桥的可能大些~~~
