查看: 2467|回复: 17
[显卡维修]
显卡缺色
发表于 2010-5-11 19:08:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块阿修罗 显卡 缺色 蓝的  查RGB 对地组织 全是73  相连的电容 都换了 在从那下手
推荐
发表于 2010-5-11 19:45:54 | 只看该作者 �
把相连的电阻哪下来测时136    不知道正常不   如果不正常 就有可能是GPU坏 那就只能换了
回复 支持 1 反对 0
发表于 2010-5-11 19:11:49 | 只看该作者 �
GPU内部电路损坏
发表于 2010-5-11 19:14:44 | 只看该作者 �
这种问题很多人问过了,RGB各有75欧姆电阻并接到地,量来当然不是短路就是75左右,只有拆了电阻才能准确测量。
发表于 2010-5-11 19:40:49 | 只看该作者 �
这种故障应该是GPU坏,以前修过类似故障也挺多
专门做了一个测试 低滤波电路是正常的,是GPU内部DAC电路损坏
发表于 2010-5-11 19:47:03 | 只看该作者 �
额,拆下电阻来量下先,还未果则直接加焊CPU
发表于 2010-5-11 20:00:35 | 只看该作者 �
做一下GPU的BGA试试。
发表于 2010-5-11 20:02:41 | 只看该作者 �
加焊GPU看看
发表于 2010-5-11 20:18:32 | 只看该作者 �
加焊了 还是缺色啊
发表于 2010-5-11 21:24:34 | 只看该作者 �
怎么我看不见图片????
发表于 2010-5-11 22:13:56 | 只看该作者 �
先换一个VGA口,试一下。不行从座桥。修复的机会不大。
发表于 2010-5-11 23:15:27 | 只看该作者 �
好像不对,有的卡是用两个150欧姆电阻并联成75欧的,你只拆了一个,可以顺着线路再查下。
发表于 2010-5-12 00:21:52 | 只看该作者 �
你看下是不是底色也偏,若不是,请修理RGB三基色电路。
发表于 2010-5-12 00:22:58 | 只看该作者 �
楼上的几个BGA怎么就上来就BGA,都没检查RGB输出呢?
发表于 2010-5-12 04:22:43 | 只看该作者 �
先查红色和碌两个基色的输出看有没有问题,查其线路最后才查GPU,如以上两基色线路正常就重植GPU
发表于 2010-5-12 09:32:56 | 只看该作者 �
强悍的知识。。。
发表于 2010-5-12 10:19:08 | 只看该作者 �
王永强 发表于 2010-5-12 00:22
他们可能做BGA的水平很高,所以总是拿它开刀。我们在这上面吃亏太多,和共军作战,胆子是越来越小了啊。
发表于 2010-5-12 12:36:06 | 只看该作者 �
和共军作战,胆子是越来越小了.....BGABGABGA听着就头痛的事。。。。做一个没事半小时搞不下来吧。。。
