标题: 显示器屏不显指示灯亮,应该怎么查 [打印本页]
作者: 日日晟电脑科技    时间: 2010-5-11 19:06
我的纯屏显示器今天突然屏不显了,指示灯亮。没有维修经验的我,把电路板上的一个坏电容换了,量了所有的保险和二级管,都没有坏,量到高区,一个大功率三级管J6810两边的角通路,我感觉它肯定坏了,要不不能一点阻值都没有呀,
哪位高手知道这个管的置换型号,是什么原因引起他坏的。别的部件可不可能坏?
作者: 雨落浑尘    时间: 2010-5-11 19:16
你说的那个应该是行管。两边通是正常的。你看下是不是虚焊。这东西喜欢虚。你主要看下有不有高压。
作者: dcdzzz    时间: 2010-5-11 21:33
对的,你量的J6810就是行管,在线测它有两边的脚,实质就是B、E脚,因为它的就B极经很小的电阻与前级的行推动变压器相连,行推动变压的输出级的直流电阻很少,所以认为它两边的脚是通的。你可以测这管的中间脚对地的阻值,如果阻值很小那变坏了。你测了后把情况报上来。
作者: 网络一枝梅    时间: 2010-5-11 23:02
j6810是行管,两脚通路正常的,你查查他是走线就明白了,(拆下来测量最好的)
你还有说说他是上电情况,有什么反应,
检查各路电压是否正常,
作者: 涵山    时间: 2010-5-12 01:00
用C5411代换!!
作者: 日日晟电脑科技    时间: 2010-5-15 16:03
开开电源开关后,有一声响,那响声就和正在工作的主机和显示器,把显示器拨下来,再插上,会有一声响,
开开电源后开关的响声和这个一样。
作者: 东旭电脑维修    时间: 2010-5-15 16:09
你先检查有高压没?看屏幕吸纸不,如果有就加焊尾板。
作者: 日日晟电脑科技    时间: 2010-5-16 08:21
没有高压,屏不吸纸,6810两边的脚对地阻值几乎为0.中间的脚对地阻没有反应,
6810的每个脚都没有电压。
作者: 扬州飞天科技    时间: 2010-6-4 21:47
修好了没有
作者: zhangmintao2008    时间: 2010-6-4 21:54
你在通电时,测量一下尾板上的一圈针的电压,就是显现管的各针电压后,把电压写出来,就可以看出是哪里的故障了。
