华硕X80L 1.8V短路
掌柜
2010-5-11 18:53
华硕X80L 1.8V短路
华硕X80L 版号A8ES850871 能开机 待机电流0.04 开机后0.46 查MAX8632和一个4800场管被烧.拆掉两个元件.发现输出1.8VO短路.这两个元件还是没装.拆掉所有1.8VO上的电容.芯片.场管.还是短路.最后测所有的1.8V电压都短(+1.8V 1.8VS-VGA 1.8VO 1.8V-GMCH 1.8VDLVDS 1.8VGMCH).求大家给个思路
南风面
2010-5-11 18:57
直接上电烧板。。。
要不你就一个一个的拆件。。还有是目测看有没有明显的烧痕。。
掌柜
2010-5-11 18:59
烧个没发现问题.关键是场管和芯片没装.装上就烧.拆掉1.8VO输出电感.前面不短了.后面短.查图纸后面这个电压又回到MAX8632上.可现在没装.还是短
waymam
2010-5-11 19:41
是不是北桥断路啊
杀了
2010-5-11 20:31
北桥挂了 跟我上次 4720 一样
换个就好了
dzfair
2010-5-11 21:42
一大片都短路的,量下电容是好的话,桥问题很大了。
梧桐叶
2010-5-11 21:50
烧不出来 就干桥吧
梧桐叶
2010-5-11 23:42
桥短的话是烧不出来的 因为桥散热是很好的 桥本身的电流就是很大的
李漂渺
2010-5-12 09:12
北桥坏了撒 直接更换
