标题: 明基FP71G+问题请教!!! [打印本页]
作者: 紫龙..    时间: 2010-5-11 17:15
标题: 明基FP71G+问题请教!!!
一明基FP71G+液晶:
故障:开机都正常,但是用了3-4分钟这后就关了,指示灯也不亮了,但是拆开测里面的电压都是有的,唯一没有的就是输出到驱动板上的2.5V,指示灯一灭这2.5V就没了,还有个散热片很烫上面有两个7013EN!!!请高手指点一下,这是哪里的问题啊!!!
作者: 紫龙..    时间: 2010-5-11 18:46
来个人啊!!!!
作者: 深圳浪子    时间: 2010-5-12 10:06
换高压板啊 呵呵
作者: 唉,小吕    时间: 2010-5-12 10:12
楼主的这个问题论坛有很多解决的方法了 你可以搜索下 一般多是高压板的问题!高压具体有哪些问题你搜索下论坛多有的.  这个问题在提的话没有几个人来回答了. 因为这个是老问题了 有了很多相关的帖了.
