标题: 华硕本本进水 [打印本页]
作者: 技嘉内存供电    时间: 2010-5-11 17:05
标题: 华硕本本进水
华硕M5000本子,客户说进水啦,我就把它烘干后点机就掉电,我看了下以前这个本子别人换过北桥换过CPU主芯片,换了BIOS芯片,现在本子供电全部正常,请问是高手乍搞?
作者: 技嘉内存供电    时间: 2010-5-11 17:32
高手去那里啦?
作者: 水城圣手    时间: 2010-5-11 17:36
你先补焊一下  CPU供电芯片    如果还不行的话 就把你的具体情况在发上来  大家一块解决
作者: 石头宁    时间: 2010-5-11 17:40
这倒是个难题!
作者: 死猫    时间: 2010-5-12 16:53
换NB芯片,很多时候要换新的
作者: 江苏小李    时间: 2010-5-12 16:53
点机就掉电,你怎么量电压的
作者: 蓝色快车2008    时间: 2010-5-12 16:55
空板试一下,有没有明显发热的
作者: 乐观    时间: 2010-5-12 16:57
是不是CPU呢
作者: tianhang888    时间: 2010-5-12 22:42
供电正常查时钟,
作者: 林志强    时间: 2010-5-12 22:55
像进水等等这些人为的故障就是最难修的,修好了能开机或许也会出现不稳定的情况,搞的不好最后只有换板了,悲哀啊~~~~~~~~
作者: 笑什么笑    时间: 2010-5-12 23:45
我想请问下进水的板子放到烤箱烘之前要注意什么呢?
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-12 23:52
lz掉电之前的电压正常 还是掉电的电压正常 掉电和电压正常好像有些不共戴天吧
