真的很急
月光下的孤独
2010-5-11 16:19
真的很急
我有一台19三星纯屏显示器,它的画面很大,菜单只可以调节上下,调不了左右。TDA4859没问题,行行管没问题。就是不能缩小。这是为啥呢?请各位高手帮帮忙啊!
高邮翔飞
2010-5-11 16:30
行辐调整管正常吗?
凌寒
2010-5-11 16:48
逆程电容变质,位置在行管的集电极对地的CCB电容
dcdzzz
2010-5-11 16:56
应该是行宽调节电路的问题。你可以把行宽调整管取下,这时行幅应该是很小的。具体是什么型号的显示器?
月光下的孤独
2010-5-11 19:07
19三星台式显示器
月光下的孤独
2010-5-11 19:07
行宽调节电路正常啊
月光下的孤独
2010-5-11 19:08
行辐调整管正常
dcdzzz
2010-5-12 21:42
行幅调整管的B、C极电压是多少? 再检查一下下阻逆二极和下阻逆电容。你还是没有说清楚三星什么型号的显示器。
张四丰
2010-5-13 10:03
明显的高压包坏了。。。。
蒙山情
2010-5-15 10:08
明显的高压包坏了。。。。
张四丰 发表于 2010-5-13 10:03
不可能是高压包坏了。
一般是行幅枕校管C-E击穿(也可能是因前级故障饱和导通了)、下阻尼二极管击穿、下逆程电容击穿
埋汰孩
2010-5-15 15:11
查行副调整,好像TDA4859的11脚东西校正到行副调整管这一路前面有个对比放大器,就这点东西,行副调整管性能不好就会引起,怀疑就换掉。
潘卓斌
2010-5-15 15:24
把TIP122换了 不行就是高压包 了 调整电路故障
石伟
2010-5-16 17:36
三星调行完的一般不是TIP122,而是D管。。。。
王新朋
2010-5-17 17:49
三楼说的对是逆程电容变质
冗长的问题
2010-5-27 15:59
逆程电容变质
xiahaojin
2010-5-30 04:12
先要看调节左右 画面是不是有变化,有变化,证明问题行输出部分,没变化证明在菜单部分。有可能高压包坏了,导致高压变低,逆程电容变质,和其他问题少见
